Бензонасос
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Re: Бензонасос
В общем проблема решена,дело было в плохом контакте фишки MAFa,на протяжении недели симптомов нет,машинка разгоняется отлично,правда жара у нас стоит страшная сейчас,под 40, коробка пинается(((
гитлер плохой мальчик-сука
- sir.EAA
Re: Бензонасос
Полетел насос. гдето года 1,5 я гонял на Вазовском от 10-ки чисто по ощущениям в городе нормуль, как выйдеш на трассу непрет на высоких оборотах. Вот и в очередной раз матались по трассе на скоростях 180-200, в одну сторону 200 км., туда все ок в обратную на пол пути стала тупить, обороты не набирает, разгон только когда тапка на пол пути в пол и т.д.
Вообщем думаю менять насос, что кроме ВАЗовского подходит. если можно с номерком.?
скажу сразу гонял на одном баке, ни где не заправлялся по дороге. бензин пожененый 95 и 98 гдето пополам. Фильтр воздухана новье, топливному года 1,5 (прошел ну 15-20 тыров на нем.)
- tundarunda
Re: Бензонасос
Поменяй топливный и езди дальше 15-20 это тоже не мало с таким расходом бензина, насос итак на пределе расхода, а тут еще и фильтр подзасрался вот и получаешь такую картину, фильтр сетку можешь большего размера поискать приспособить.
Ну а если менять насос то по бошевскому сайту пошарь, может подберешь подходящий по размеру, их оооочень большая куча.
Re: Бензонасос
Шатался сейчас по форуму примероводов и нашел сетку на БН номер FPS112, стоимость ~70руб. На примеру в итоге она не подошла, но на вид в точности как у меня. Решил, что владельцам А32 будет полезно. Вдруг кто решит попробовать поставить))) Я при первом поводе куплю и испытаю ее.
Re: Бензонасос
к слову - кто ставит бошевский жигульский насос на А32 - так и сеточка, продающаяся к этому насосу - чудесно подходит - можно свою родную не ставить обратно...
- tundarunda
Re: Бензонасос
Так точно, причем они больше родных по размеру и разных всевозможных форм, подойдет любая на сколько я помню.
Re: Бензонасос
А мне не подошла сетка ВАЗа. Я тоже по началу обрадовался, увидев нечто похожее на оригинал, купил, но при ближайшем сравнении разочаровался. Сетка от ВАЗа не становилась горизонтально вдоль дна в баке, а была под сильным углом, т.к. угол установки БН на Максиме ближе к горизонтали, а на ВАЗе - к вертикали. Я подумал, что при малом кол-ве бензина в баке насос с ВАЗовской сеткой очень рано станет хватать воздух, и ставить ее не стал. И по размеру она в полтора раза меньше оригинала. Может есть еще какие более подходящие сетки, но мне не попадались(((
Re: Бензонасос
Это тот ВАЗовский, который на гофрированной трубке? Сейчас на родительской Максиме стоит такой, но стрелку указателя остатка топлива в баке они не опускают ниже четверти, поэтому лучше поставить что-то другое...Alex_T87 писал(а):А мне не подошла сетка ВАЗа. Я тоже по началу обрадовался, увидев нечто похожее на оригинал, купил, но при ближайшем сравнении разочаровался. Сетка от ВАЗа не становилась горизонтально вдоль дна в баке, а была под сильным углом, т.к. угол установки БН на Максиме ближе к горизонтали, а на ВАЗе - к вертикали. Я подумал, что при малом кол-ве бензина в баке насос с ВАЗовской сеткой очень рано станет хватать воздух, и ставить ее не стал. И по размеру она в полтора раза меньше оригинала. Может есть еще какие более подходящие сетки, но мне не попадались(((
Re: Бензонасос
Да нет вроде на ВАЗовской сетке гофрированной трубки. Я родную сетку помыл и поставил обратно.
- sir.EAA
Re: Бензонасос
Поменял насос, взял немецкий МАРСО вот такой
http://www.mapco.de/shop_item.php?lang=de&id_item=16576
цена 1400, давит 3,8 бар.
сеточка с него не подошла т.к. при посадке мешает собрать корпус фильтра..промыл старую и поставил, результата ни какого, как тупила так и тупит. тапка в пол обороты около 3 000. давиш в половину набирает до 4 000 оборотов. резко топая по ней с десяток раз догоняет до 6 тысяч.
Поставил сетку от автоТАЗа какуюто и нашел свой старый бензофильтр, результат тот же....
Думаю, что следующий номер программы это будет покупка свежего бензофильтра, что еще посмотреть?
При все при этом резко топнув по педале, обороты не взлетают а как бы замирают, но как только отпускаеш педаль они кратковременно подскакивают на 500-800 оборотов.
- tundarunda
Re: Бензонасос
У тебя же ручной Макс, как обороты так прыгать могут, не выключая передачу?, не понятно
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 1998, 2.0, AКПП
Re: Бензонасос
Блин ни как не разберусь как общаться!!!
Если получится, то помогите советом кто сможет.
Бензонасос в баке - не работает (вообще ни как)
Вытаскиваешь сливаешь бензин - крутит как потерпевший
Контакты зажал на смерть. ЧТО ЭТО??? может быть?
Re: Бензонасос
меняй ставь новый, старый начинает клинить, пока вытаскиваешь от сотрясения начинает работать, далее клинит сноваEvgeny 1980 писал(а):Вытаскиваешь сливаешь бензин - крутит как потерпевший Контакты зажал на смерть. ЧТО ЭТО??? может быть?
- tundarunda
Re: Бензонасос
крутит то на штатных проводах, которые в машине на бензонасос или отдельно питание подаешь?
