диск сцепления.оригинал или???
- sneak
- Автомобиль: Maxima QX(A32) 2литра МКПП
приобретение сцепления и хх при климате
Всем привет,сразу к делу:
1- как должны работать обороты хх при включенном климате ? купил недавно а32 ,ранее при включенном ,либо отключенным всегда были 650 ,а в данный момент при климате поднимаются до 900( без климата 650)
2-не сильно понимаю работу сцепления ,но хочу спросить ,есть ли достойная(бюджетная) альтернатива при покупке сцепления в сборе менее 10к , желательно мягкое 6 пружин на диске.например VALEO. просто на холодную в конце берет ,а когда разогреется при том же положении машину колбасит всю(тряска)Найти не могу.и желательно опыт использования ,если кто ставил.
P.S. поиск использовал ,но не нашел.
Последний раз редактировалось sneak 27 фев 2010 20:20, всего редактировалось 1 раз.
god save NISSAN
- Dj Devil
Re: есть пару вопросов
при включенном климате-обороты повышаются. так же как и при кручении руля на месте
по механике-сорри)у мну автомат)
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
Вот хороший комплект сцепления http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-STAGE ... ccessories
1. Раньше видимо морозы были - компрессор и (соответственно обороты) включается только от +5 где-то. Все в норме короче...sneak писал(а):Всем привет,сразу к делу:
2. Тряска - симптом скорее выжимного... Ну а на вкус и цвет... я все-же предпочитаю "родное". Некоторые жаловались на вибрацию как-раз после замены, впрочем и на родных дисках тоже встречается...
- sneak
Re: приобретение сцепления и хх при климате
продолжаю искать альтернативу сцепления :
1- скажите на а32 3литра и 2 литра корзина ,диск и выжимной одинаковые?
2-нашел диск valeo ( 803485 ) ,который схож с диском а32 3литра, цена значительно отличается от бренда NISSAN
да и качество valeo меня раньше вполне устраивало на примере другого автомобиля.
god save NISSAN
На 3литровой диаметр 240мм, на 2 литровой 224мм
- sneak
я не могу найти точные размеры на a32 2 литра например (Диаметр (мм) - 225, Внутренний диаметр - 148, Монтажный диаметр [мм] - 289, Диаметр центрирования [мм] - 25, Число зубцов - 24)Alligator писал(а):На 3литровой диаметр 240мм, на 2 литровой 224мм
,если кто знает напишите для двух литров
ЗЫ эти размеры указаны для комплекта , и при условии совпадения не будет ли проблем с инсталяции
god save NISSAN
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 96, 3.0, МКПП
решил не создавать новую тему, а спросить в этой, вобщем решил менять сцепление, признаки следующие: отпускаю сцепление машина начинает рывками дергаться, далее на 3 и последующих передачах, если нажать газ в пол результат 0, движок набирает обороты.. и все.. потом через какой-то момент машина начинает набирать скорость...полагаю это диск сцепления? Думаю менять один диск смысла нет, слишком уж процедура дорогостоящая, поэтому решил брать весь комплект, впринципе цены оригиналов диска и выжимного устраивают, но цена на корзину кусается...5000, думал взять неоригинал, но в магазинах отговаривают, есть в наличии Valeo за 1300, говорят брак попадается, как быть, может кто знает других производителей? или все таки купить оригинал? Заранее спасибо
99% диск в 0. Хорошо, если не покоцал маховик.. Вполне возможно, что корзина жива. Но менять без корзины бессмысленно - не та цена вопроса по сравнению со снятием коробки. Потом гемороиться из-за корзины.... Сам ставлю Valeo и не парюсь. Предидущее прошло 130 тыщ.
значит Valeo можно брать? просто механ, который предположительно будет менять, сказал что поставит без проблем, но стоимость оригинала в 5000 р. против Valeo за 1300 его насторожила, сказал что месяца через 4 снова к нему приеду менять...вот и думаю...
Valeo = оригинал, только на оригинальном сцеплении помимо значка Valeo стоит шильд Nissan (аналогично с амортизаторами токика, свечами нжк и т.д.) - типа апробировано и гарантировано.
- Автомобиль: NISSAN MAKSIMA 1995г.в 2.0 МКП кузов QX32
Доброго всем дня.подскажите пожалуйста,какой неоригинальный диск сцепления можно поставить(фирма производитель).япанкарс илиSACHS?может кто сталкивался?
Re: диск сцепления.оригинал или???
Что нужно менять при замене сцепления ?
думается зачем искать достойный дубликат, ведь цена оригинала в этом случае будет одинакова.
