Страница 2 из 3
Re: Свечи с разным налетом.
Добавлено: 20 апр 2010 08:32
сделай самодиагностику.
Добавлено: 16 ноя 2012 09:51
iMan
Выкрутил свечи, на 5 керпичный налет, это из за бензина, а на 6м целиндре совсем другая картина смотрим фото.
Добавлено: 16 ноя 2012 10:10
5- ферроцен. а на 6-м маслице. не обязательно что его там больше - может просто воспламенение не всегда. движок не трясет?
Добавлено: 16 ноя 2012 14:08
iMan
Есть легкая вибрация. Катушку поменять, и свечку?
Добавлено: 16 ноя 2012 16:10
S.t.a.l.k.e.r.
Как минимум можно со свечи начать, хотя бы поменять эту свечу с другой местами.
Добавлено: 16 ноя 2012 20:56
iMan писал(а):Есть легкая вибрация. Катушку поменять, и свечку?
начни с замера компрессии, может быть банальный прогар клапана.
Добавлено: 17 ноя 2012 09:20
iMan
Не хотелось бы, такого результат, двигатель только 2тыши накатал на новых клапанах, не совсем новых, на б/у но оригинальные.
Добавлено: 17 ноя 2012 14:28
iMan
Посвитл фонариком, верхняя часть поршня мокрая в остальных нет, катушка работает свечка тоже отключал катушку на заведенном моторе разница есть. Раз мокрая форсунка бежит?
Добавлено: 17 ноя 2012 14:56
мерь компрессию, иначе это гадание.
Добавлено: 17 ноя 2012 15:58
iMan
Не хочу, сыкатно
Добавлено: 28 ноя 2012 16:07
iMan
Померел, везде 14(+- 0.5) кг, вот!
Добавлено: 28 ноя 2012 17:50
dimon-dvs
мне в сервисе как то умники мерили 16 казало но не верю,куплю прибор и сам замерю,хотя по цилиндрам придраться не к чему(много чего было,проверялось) даже на 3-х отключенных с пол пинка заводится и не очень то и колбасит(вычислял поломки) а на 5-ти вообще пол года ездил и почти не замечал (форса сдохла)свеча на том цилиндре с чёрным налётом была но сухая
Добавлено: 28 ноя 2012 21:46
astronavt
шестой цилиндр явно лишний)надо было с пятью разрабатывать)
Добавлено: 29 ноя 2012 00:58
iMan
Я тоже не стал доверять кому то, купил компре-тр, за 450р и сам померил
Добавлено: 01 дек 2012 13:27
iMan
Сегодня сделал диагностику сканером, показал 2е ошибки 16(неполадки с коробкой) так как у меня механика то скорее всего жалуется на датчик скорости иногда глючит, и 21 если не ошибаюсь пропуск зажигания, какой именно не сказали, по очереди отключал катушки все работают, и лямбда на левой стороне молчит. Компрессия везде есть. Уходит масло, попробовал залить луки-моли 5w-30 может сильно житкое уз за этого, ибо маслосъмные колпачки новые, на днях залью равинол 10w-30 во все машины лил его не каких проблем небыло, все чистое.
И может ли быть легка вибрация из за того что на одной стороне работаем лямбда а на другой нет?
