А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
- Автомобиль: nissan maxima a32 1998 3.0 акпп
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Согласен. Я не уверен что акпп накрылся. Ведь такой симптом уже был когда чистил дросиль и кхх. ( не переключалась на 3 и 4-ю скорость) первый мастер просто на слух и на угад выставлял, без каких либо настроек. И у него получилось только не на долго. Третий месяц не переключает. Катаюсь на второй передаче. Голова пухнет!!!
тема - холостые обороты, давайте по теме вопросы обсуждать
- Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
- Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Подскажите пожалуйста может ли из-за трещины в гофре которая одевается на дроссельный узел идти подсос воздуха и из-за этого щелкает кхх не могу найти подсос воздуха прокладки дросселя кхх и впускного заменены а вот на гофре обнаружил достаточно большую трещину
устранить незамедлительно! - это ж ты воздух мимо фильтра берешь.JUDAS писал(а):Подскажите пожалуйста может ли из-за трещины в гофре которая одевается на дроссельный узел идти подсос воздуха и из-за этого щелкает кхх не могу найти подсос воздуха прокладки дросселя кхх и впускного заменены а вот на гофре обнаружил достаточно большую трещину
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
И мимо мафа тоже
хотя бы скотчем обмотай, а потом на разборы едь, гофре обычно ничего небывает
Спасибо сегодня попробую хотя бы изолентой перемотать
Я правильно понимаю щелчком кхх происходят из-за подсоса воздуха между прокладками впускного кхх или дросселя или есть еще откуда то из-за чего происходят щелчки
неизвестно это. щелкать может и при герметичном впуске - тут дело в правильной настройке ДЗ и КХХ. но твою трещину надо убрать обязательно!JUDAS писал(а):Я правильно понимаю щелчком кхх происходят из-за подсоса воздуха между прокладками впускного кхх или дросселя или есть еще откуда то из-за чего происходят щелчки
замотал изолентой кхх так же щелкает но по моему изменилась заводка двс теперь не нужно подгазовывать при запуске завтра еще попробую с утра на холодную как будет очень интересно неожидал конечно
На холодную с утра без изменений печально до зимы есть ещё время надеюсь решу проблему с запуском двс созрел по ходу вопрос а может проблема если не работает датчик температуры всасывающего воздуха ?
нет.JUDAS писал(а):На холодную с утра без изменений печально до зимы есть ещё время надеюсь решу проблему с запуском двс созрел по ходу вопрос а может проблема если не работает датчик температуры всасывающего воздуха ?
Спасибо
Всем привет подскажите пожалуйста отдал машину мастерам чтобы настроили холостой ход короче сделали еще хуже короче говоря сделали еще хуже спросил что делали они накрутили винт который упирается в фаст идл и верхний упорный винт который как я понимаю трогать нельзя так как выставлен заводом теперь не знаю как назад выставить верхний винт чтобы потом настроить нижний кто знает выручайте очень надо
ты про винт на ДЗ , ограничивающий закрытие? - его выставляют на практике на минимум, чтобы только не закусывало заслонку - проверяется руками. остальной холостой ход настраивается на КХХ.JUDAS писал(а):Всем привет подскажите пожалуйста отдал машину мастерам чтобы настроили холостой ход короче сделали еще хуже короче говоря сделали еще хуже спросил что делали они накрутили винт который упирается в фаст идл и верхний упорный винт который как я понимаю трогать нельзя так как выставлен заводом теперь не знаю как назад выставить верхний винт чтобы потом настроить нижний кто знает выручайте очень надо
