а как ты ездил? у тебя вроде как тормоз задний сломан...JUDAS писал(а):вроде пронесло отдал квалифицированному паяльщику короче все пропаял по людски день отъездил полет нормальный всем спасибо кто откликнулся
двигатель не заводится
- Stasmaxima
Re: двигатель не заводится
- Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
- Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
нет смотри все началось с самого обычного замена колодок снял суппорт попробовал извлечь направляющий палец ни в какую залил wd не помогло так как окончание круглое на напрвляющем начал пробовать газовым ключом вроде пошло оказалось я металл уже крутил короче сломал палец начал сверлить в тисках дрелью высверлил не ровно ушел в сторону поехал приобрел от приоры направляющий пришлось срезать его в половину он длиньше чем у нас да и ход появился у колодок короче все было ровно около пол года потом появился скрежет конкретный походу на излом как то начало работать и теперь каждый раз как притормаживаю скрежет хана короче накалхозил мама не горюй скобы нигде не могу отдельно найти только в сборе суппорт а всего лишь надо было бывшему хозяину смазывать пальцы при смене колодок короче такой трабл
- Stasmaxima
есть у меня скоба с пальцами... покупайскобы нигде не могу отдельно найти только в сборе суппорт
скажи пожалуйста как будет происходить форма оплаты?
в продолжение моей темы с плохой заводкой двс зависящей от похолодания возник вопрос может ли температурный датчик глючить выдавая на мозги не верную инфу но при этом показывать на панели приборов правильную температуру?и еще если я правильно понял лямбда не влияет на запуск если она сдохла или умирает жду мудрых советов заранее спасибо
1. может, это 2 разных датчика. но проявляется это как правило что горячий движок не заводится. может на холостую заглохнуть. а вот холодный пуск обычно не страдает.JUDAS писал(а):в продолжение моей темы с плохой заводкой двс зависящей от похолодания возник вопрос может ли температурный датчик глючить выдавая на мозги не верную инфу но при этом показывать на панели приборов правильную температуру?и еще если я правильно понял лямбда не влияет на запуск если она сдохла или умирает жду мудрых советов заранее спасибо
2. лямбды не влияют на запуск. совсем.
я правильно понял у нас их два один на мозги другой как указатель?
скажи пожалуйста какой на мозги инфу дает?
ну ты форум то читай, да двухконтактный на мозги - одноконтактный это стрелка.JUDAS писал(а):скажи пожалуйста какой на мозги инфу дает?
Спасибо просто нахожусь на работе хочу все успеть а читать время нет уж извини
