Самодиагностика
- Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX)
Самодиагностика
Хотел сделать диагностику... вобщем сделал как все написанно вот тут http://www.clubmaxima.ru/?selfdiag.htm но почему то при замыкании контактов ничего непроисходит в чем может быть причина?
- Dj Devil
Re: Самодиагностика
в том, что на максимах это не канает вроде, тока на цефирах
Re: Самодиагностика
Странно а у меня всё получается хоть и не кефирик
- Dj Devil
Re: Самодиагностика
может от годов зависит? у кента а32 макс 95 года-не катит такая самодиагностика
Re: Самодиагностика
у меня 96 года
Re: Самодиагностика
европейские модели не умеют, у тебя араб, на них вроде работает...Drunken_Master писал(а):Странно а у меня всё получается хоть и не кефирик
Re: Самодиагностика
ничего не будет. только прибор!Andromed писал(а):у меня 96 года
Re: Самодиагностика
а еще вроде бы непосредственно прям на мозгах вроди как то можна!??
- Dj Devil
Re: Самодиагностика
ага, сожгите их нафиг...
Re: Самодиагностика
Если только на своих ну не выйдет ничего без прибора. Засада такая ...Andromed писал(а):а еще вроде бы непосредственно прям на мозгах вроди как то можна!??
Re: Самодиагностика
зато приборы для вас делают...-=p@m=- писал(а):я так понимаю и на 33 кузове тоже самодиагностика не получится?
- Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Re: Самодиагностика
1. Включаешь зажигание.-=p@m=- писал(а):я так понимаю и на 33 кузове тоже самодиагностика не получится?
2. Жди 3 секунды.
3. Нажимаешь и отпускаешь педаль газа в течение последующих 5 секунд.
4. Ждешь 7 секунд.
5. К 15 секунде нажимаешь педаль газа и ждешь 10 секунд до того, пока начнет моргать "Check Engine"
Все получится!
Re: Самодиагностика
это 31 кузовAndromed писал(а):а еще вроде бы непосредственно прям на мозгах вроди как то можна!??
на цефирах получается педалью газа самодиагностика, но не у всех...на А33-=p@m=- писал(а):я так понимаю и на 33 кузове тоже самодиагностика не получится?
- Автомобиль: Infiniti I30, А32, 1996г.в., АКПП, VQ30 (DE)
Самодиагностика Infiniti I30
Уважаемые, подскажите - делаю все по мануалу (замыкаю контакты CHK и IGN в диагностическом разъеме) и ничего не происходит. Потом снял разъем с крепления и обнаружил, что контакт IGN есть, а вот контакт CHK отсутствует (гнездо пустое). Что в таком случае перемыкать?
