парни внесите ясность сколько по итогу должен кушать 2 литро
Re: парни внесите ясность сколько по итогу должен кушать 2 литро
сейчас езжу по МКДУ на работу и с работы - километров 90 в день выходит. Проехал 1236 км ср.скорость 43 км/ч, расход по компу - 10,2. Реально 12-13 литров (но газа)...
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
залил полный бак, и почти полностью израсходовал и получилось вместе с прогревом и скоростью в городе 40-50 км... 15 литров.
- -=p@m=-
залил полный бак, обнулил комп и поехал по мкаду со скоростью 100км\ч от рязанской до боровской..расход показывает 6.8-7.5 без пробок
Япона Мать
- bercov
комп фигня............. мерий по реальному потреблению
- Василий Сулима
По городу езжу мало, но в 12-13 зимой укладываюсь, по трассе 8-9.
- Егор_Екб
У меня 2АТ. Если половину пробега тошнить по трассе 100 км/ч и вторые 50% по городу ползать с не очень большими пробками, то расход по замерам выходит 12,5-13 литров зимой.
Был на диагностике - приговорили обе лямбды и ДД, сказали что при замене лямбд может снизится расход. Компрессию меряли - везде 12. Вот и думаю стоит ли менять их при моем расходе? Будет ли эффект снижения расхода?
Так вот если опираться на хорошие показатели владельцев авто этой темы то по трассе при скорости 100 км/ч должна быть 10-ка на сотню, а в городе около 13 литров. Т.е. пересчитав на мой режим - это 11,5л/сотню.
Или лучше не трогать технику пока работает Правда лямбды мои показывают что-то совсем не то по словам сервисменов.
обязательно меняй, динамика улучшиться и катализатор будет жить дольше, да и расход уменьшиться.Егор_Екб писал(а):Был на диагностике - приговорили обе лямбды и ДД, сказали что при замене лямбд может снизится расход. Компрессию меряли - везде 12. Вот и думаю стоит ли менять их при моем расходе? Будет ли эффект снижения расхода?
- -=p@m=-
а как определить если лямбда отказалсь работать, вроде должен ЧЕК появится?
Япона Мать
это если обрыв цепи, 8.12 Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда) а правильно на диагностику-=p@m=- писал(а):а как определить если лямбда отказалсь работать, вроде должен ЧЕК появится?
- Егор_Екб
Спасибо за рекомендацию!
А ставить можно только оригинал Nissan? И какое время жизни этих датчиков?
можно и не оригинал "оригинала" как такового нет никакого, там оригинальные только разъемы.Егор_Екб писал(а):Спасибо за рекомендацию!
время жизни зависит от количества сажи из мотора, на нормальном тысяч 100 думаю протянут.
- Егор_Екб
Можно здесь поподробнее по поводу того какие лямбда зонды можно применить? Что б качественные и возможно более доступные по цене чем "оригинальные". Экзист по ссылке с картинки выдает только "Ниссан", видимо он не подразумевает возможность перепайки разъемовallert писал(а):можно и не оригинал "оригинала" как такового нет никакого, там оригинальные только разъемы.
Роберт Бош рулит Честно говоря, не знаю кто их еще делать умеет..., а вот маркировку увы не помню, поищи тут по слову bosh, должно найтись...Егор_Екб писал(а):Можно здесь поподробнее по поводу того какие лямбда зонды можно применить? Что б качественные и возможно более доступные по цене чем "оригинальные". Экзист по ссылке с картинки выдает только "Ниссан", видимо он не подразумевает возможность перепайки разъемовallert писал(а):можно и не оригинал "оригинала" как такового нет никакого, там оригинальные только разъемы.
- Егор_Екб
Вопрос про лябды.. ну раз уж всеравно ушли немного от основной темы!
Сколько их встаки на европейской Максиме А32. Насколько я понял их вроде три в отличие от Цефиры.
Т.е. 1 лямбда стоит до катализатора на выпуск от четных горшков, вторая стоит до катализатора на выпуск от нечетных горшков, и еще одна стоит после катализатора!
Собственно вопросы:
1. Так ли это?
2. Лямбды до катализатора одинаковые? (цирконевые)
3. Лямда после катализатора другая? (титановая)
4. Третью, титановую можно не менять? А менять нужно только по п.2?
Если все так, то кто может об опыте применения неориганала рассказать? Хочу на "неоригинал" Boch заморочиться. Вот только пока не знаю какой лучше всетаки: 0258005133 или 0258006537?
Собственно вопросы:
1. Так ли это?
- -=p@m=-
уже 3 раза заправлялся до полного бака, но не пойму,реально так что 2 литровый по городу хватает где-то 450 км полного бака? бортовой максимум показывал это 12.5
Япона Мать
