Стала дергаться АКПП
Добавлено: 18 фев 2010 19:57
ho0p
Стала дергаться АКПП при переключении на "D". Коробка почти новая делал перебор с заменой деталей в прошедшем сентябре.
Максимка 2.0 л. 2002 г.в. Подскажите что может быть и насколько это опасно, и если серьезно то где можно чтобы ее посмотрели.
Заранее спасибо.
Re: Стала дергаться АКПП
Добавлено: 01 мар 2010 12:52
Если удар только при переводе с P или N на D, то имеет смысл посмотреть подушку двигателя, а именно переднюю.
Добавлено: 01 мар 2010 12:54
ho0p
спасибо большое, посмотрю.
Добавлено: 01 мар 2010 23:17
shtreex
отпишись плиз как и что)))
Добавлено: 02 мар 2010 06:24
bercov
а у меня на холодную бьет, с парковки на заднюю....... на горячую меньше..... с 1 й на 2ю немного резко переключает, а со 2й на 3ю обороты подпрыгивают при переключении......... может просто масло поменять?
Добавлено: 02 мар 2010 15:24
ho0p
Бывалый друг сказал что это первые признаки смерти коробки... (
Вчера проверил такую фишку еще, переключил коробку в режим спорт и в нем она намного меньше дергалась, потом перключил обратно и стало тоже нормально на какое то время.... странно все это
Добавлено: 02 мар 2010 20:04
bercov
на спорте вообще у меня не дергается.....
Добавлено: 03 мар 2010 03:12
aleks sailor
Подскажите че делать...... Максима 3.0, АКП, 1998, после прогрева и на гарячую, при остановке и стоянке на светофоре например, в режиме D если не выключать, а держать педаль тормоза, то с переодичностью в несколько секунд появляются какие разовые дерганья, кажется что вроде аж подкидывает. На холодную работае нормально. Заранее благодарен за помощь и совет.
Добавлено: 03 мар 2010 06:46
aleks sailor писал(а):Подскажите че делать..
обратись в эти темы, конечно стоит их прочитать
Биение при стоянке
Толчки в АКПП на месте
Добавлено: 03 мар 2010 09:00
aleks sailor
Спасибо огромное, думаю сто пудов свечи, когда брал машину, то предыдущий хоз. сказал что менял их и поставил не оригиал, тоже NGK, но 20 баксов за комплект, а оригиналы у нас в Одессе стоят минимум сотку. Еще заметил, что после заправки на одной заправке, не очень гуд, но альтернативы небыло, это дергание-подпрыгивание начало особенно часто, 100 % процентов нав подгорели свечи.
Еще одна трабла, когда брал машину, то была сгоревшая 1 катушка, поменял ее, поездил недельку сгорела еще одна, короче за 4 месяца сгорело 4 штуки подскажите че за...... Спасибо огромное.[/b]
коробка
Добавлено: 27 мар 2010 22:37
ВОЛК одиночка
ребята не знаю что происходит но при переключении коробки автомат на драйв происходит стук и хороший правда не всегда, что интересно при заднем ходе стука нет???
Добавлено: 28 мар 2010 22:32
ВОЛК одиночка
до ху..... чего сказано но ни одного ответа по АКПП вообще нет , ребята дельного совета спрашиваем потому что если это не лечить то будет трабла за трабла!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 30 мар 2010 16:03
ho0p
Съездил я к мастеру который мне коробку перебирал, он сказал что надо поменять сальник шруза, прокладку поддона, фильтр и масло. Но что то я как то сомневаюсь что стук пройдет, коробка вся новая прошла всего 10К. Самое интересное что сейчас тепло и стуки в коробке стали значительно меньше...странно неужели холода так могут влиять на это.
Еще подскажите где можно купить все вышеперечисленное добро для 3й максимки ?
Добавлено: 30 мар 2010 17:13
ho0p писал(а): где можно купить все вышеперечисленное добро для 3й максимки ?
некоторые покупают в интернет магазинах
exist и
autodoc регистрация бесплатна
АКПП дёргает при переключении. умрёт??
Добавлено: 14 авг 2010 13:54
Влад2009
пробег у машинки 200000км.машина 2002 года.при переключении такие тычки бывают что как серпом по яйцам.как думаете умрёт??
