Страница 9 из 10
Re: Шум цепей. Что делать? Возможные последствия?
Добавлено: 10 фев 2014 10:20
A-lexx
allert писал(а):может перед продажей в цепи лазили - а потом приработались.
не, точно не лазили, спрашивал
Добавлено: 10 фев 2014 23:18
цепь, лучше не станет, а вот полузабитые масляные каналы, могли промыться и улучшились условия работы натяжителей и в целом смазки цепи, меньше стал уделять внимания посторонним шумам, и т.д.
- одно хорошо, что масло в двигатель надо качественное лить и менять регулярно с постоянным интервалом не более 10 тыс км
Добавлено: 28 мар 2016 18:02
JUDAS
парни подскажите опознать откуда идет непонятный звук при запуске двс на холодную все норм но стоит температуре поднятся до нормы исходит звук похожий на брякание цепи вроде звук идет из под крышки или это может клапана если цепь то почему на холодную все ок выручайте
Добавлено: 28 мар 2016 19:08
esl
Масло становится жиже,давление падает,натяжители не справляются...
Добавлено: 28 мар 2016 19:54
JUDAS
так что делать?
Добавлено: 28 мар 2016 19:59
JUDAS писал(а):так что делать?
ездить и радоваться. цепь не может работать бесшумно.
Добавлено: 28 мар 2016 21:34
JUDAS
спасибо парни успакоили
Добавлено: 29 мар 2016 19:58
JUDAS
вчера разбирали максиму друга у него появился звук из под крышки как нам показалось закрывающую цепь очень похожий на звук забиваемой сваи постоянные удары кто что думает поделитесь и еще в колодце первого цилиндра свеча была полностью погружена в масло откуда оно там?
Добавлено: 29 мар 2016 20:57
den-bldr
Для начала,если малой кровью,замена гидронатяжителя большой цепи.Масло в колодце,сальники свечных колодцев заменить,пропускают они!
Добавлено: 29 мар 2016 22:20
JUDAS
спасибо будем рыть дальше
Добавлено: 20 янв 2019 15:32
JUDAS
всем привет у меня вопрос почему после прогрева двс стоит цокот как будто у меня дизель но после замены масла проблема ушла что могло цокотеть?
Добавлено: 20 янв 2019 23:43
gavrilov
Масло было г*вно, или меняешь редко.
Добавлено: 21 янв 2019 16:28
JUDAS
согласен было гавно ларьковкский кастрол потом залил на сервисе мотюль и все прошло но на время видимо масло теряет свои свойства но мне казалось что на синтетике должно подольше поработать нежели на семи тысячах пробега и еще если после замены все норм то это не цепь? тогда что же?
Добавлено: 21 янв 2019 17:41
gavrilov
JUDAS писал(а):согласен было гавно ларьковкский кастрол потом залил на сервисе мотюль и все прошло но на время видимо масло теряет свои свойства но мне казалось что на синтетике должно подольше поработать нежели на семи тысячах пробега и еще если после замены все норм то это не цепь? тогда что же?
Масло свои свойство потеряло, поэтому после прогрева - "вода", а не масло - гидронатяжитель(ли) цепи не справлялись, отсюда и шум
Кастрол, ну очень часто "палёнка".
Моли бога, чтоб без последствий.
Жор масла не появился/не возрос?
Добавлено: 21 янв 2019 19:10
JUDAS
да не по маслу все вроде норм ну уж очень громко стрекочит на горячую если не знал что бензин сказал что передо мной стоит дизель по ходу пора менять маслице думал хоть десяточку откатаю
