Глохнет движок
esa83
Автомобиль: Maxima,1995,2000,мкпп,
Re: Глохнет движок
Сообщение esa83 »
про движку по ГТД Японец, а по поводу EGR не в курсе :(
RICHI
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1995 Europe 3.0 АКПП
Re: Глохнет движок
Сообщение RICHI »
Здорово парни! во общем, после того что я описал! ни чего не получалось и в конечном итоге грешили на ДМРВ потому что при диагностике показывает именно его! поменяли от рабочей "максимки" проблема так же "Глохнет", а тот нет! вывод : ДМРВ рабочий! почему его показывает диагностика не знаю! вот думаю может это от свечей (ставил платину "Denso")! может они какие то бракованные?
jorik
Автомобиль: Макс А32 араб механика 1995 года
Re: Глохнет движок
Сообщение jorik »
У меня тоже появилась 2 дня назад такая фигня на холодную работает олично тока чуть прогрелся черный дым и начинает троить потом глохнет ошибок нет никаких на газу работает отлично!!! На датчик температуры не грешу вентиляторы вовремя включаются.
RICHI
Re: Глохнет движок
Сообщение RICHI »
Ура парни!!! наконец то сделал! проблема была в свечах! поставил свои родные NGK (22401-1P116 для умереного климата) по каталогу все нормально не глохнет!
Олег Киев
Автомобиль: Maxima J30 МКПП
Re: Глохнет движок
Сообщение Олег Киев »
Прикольное решение проблемы :roll: . У меня сейчас та же ерунда с машиной творится. Вобщем, пошел за свечами.
Олег Киев
Re: Глохнет движок
Блин. симтомы те же, что описаны выше, ничего не помогает
Re: Глохнет движок
Олег Киев писал(а):Блин. симтомы те же, что описаны выше, ничего не помогает
а какие мероприятия собственно делал? после чего началось? обычно поиск неисправности начинают с диагностики.
Олег Киев
Re: Глохнет движок
Обслужил форсунки(промывка Винсом), КХХ, Дроссельную заслонку, МАФ, проверка зажигания, топл. насоса, лямбды, датчиков, замена свечей, проводов, катушки зажигания, дигностика давала ошибку МАФа. Все это время кнопочка, которая глушит движок, которую впиндюрил какой-то умелец еще до меня и соединил на скрутки сидела и тупо ржала с нас. Кнопочку пропаяли, МАФ пропаяли - все прошло. Осталася одна проблема - зависание оборотов на 1500-1800 на несколько сек.
Re: Глохнет движок
зависание может быть, механическая задержка заслонки, или тросика - смазать, или электрическая в ДПДЗ медленно поворачивая заслонку прозвонить ДПДЗ.
Олег Киев
Re: Глохнет движок
Да в том-то и дело, что это все уде почищено-проверено, а обороты все равно зависают или поднимаются до отметки 1500-1700 если до этого были обороты ниже (например, если качусь на передаче на 1000-1200, сбрасываю на нейтраль - поднимаются до 1500 на 5-7 секунд - потом возвращаются на 850-900. Или когда тыкаюсь в пробке, обороты практически постоянно висят на ~1500) Наверное опять меня ждет какой-то нестандартный прикол :lol: #-o .
seitkazy
Автомобиль: ниссан максима 95гв 3,0 акпп
Re: Подскажите что делать!!!!!!! НЕ ЗАВОДИТСЯ а32 3л акпп
Сообщение seitkazy »
здравствуйте! у меня такая же машина но причина другая. завдоться нормально едет нормаль но стоит мне остановиться на сфетофор у меня сразу обороты падают и глохнет! но это не всегда! и когда еду из под понели идет сигнал! подскажите пожалуйста в чем может быть причина? спасибо заранее!
Re: Глохнет движок
А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
промыть КХХ и ДЗ, настроить.
Bahtiyar686
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995г VQ20DE АКПП
Глохнет движка...
Сообщение Bahtiyar686 »
Добрый день!купил на дня ниссан максиму 1995 года, автомат, 2-х литровая. Глохнет двигатель когда останавливаюсь на перекрестке(иногда работает нормально), или при резком нажатие на газ чихает и тупит. сделал компьютерную диагностику показало ДАТЧИК детонации, поменял его, а результата никакого. Подскажите пожалуйста уже не знаю что делать, может комп тупит!заранее спасибо
Avenger
Re: Глохнет движка...
Сообщение Avenger »
Для начала помой и настрой КХХ, и ДЗ.
А так же инжектора
Bahtiyar686 писал(а):...Глохнет двигатель когда останавливаюсь на перекрестке(иногда работает нормально), или при резком нажатие на газ чихает и тупит....
Промывка клапана холостого хода (КХХ) А32
Клапан Холостого хода. А32
Чистка блока управлениия дроссельной заслонкой
из причин может быть:
- свечи
- подсос воздуха во всасывающем
- грязный КХХ и ДЗ
- неправильная работа форсунки, или форсунок
