Re: печка на J30
Добавлено: 04 ноя 2011 20:28
Та да, всё поставил как надо. Либо где то привод заслонок навернулся, либо ещё чего? Не понятно.migano писал(а):а тросик прицепил ? ричага холодный-тёплый ?
https://clubmaxima.ru/forum/
Может вентилятор печки не так подключил? В другую сторону гонит воздух.wolves писал(а):Почистил печку, вот уж не думал, что разбирать прийдёться так основательно. Срани конечно было многоооо, ушло 3 дня на всё но собирать было гораздо быстрее чем разбирать. Теперь дует гораздо ощутимей чем раньше.
Всё работает, вот только горячий воздух не поступает в салон - холодный гоняет.
В чём причина, пока не выяснил?
Там штатные разъёмы, полярность не переставишь.greisic писал(а):Может вентилятор печки не так подключил? В другую сторону гонит воздух.wolves писал(а):Почистил печку, вот уж не думал, что разбирать прийдёться так основательно. Срани конечно было многоооо, ушло 3 дня на всё но собирать было гораздо быстрее чем разбирать. Теперь дует гораздо ощутимей чем раньше.
Про этот долбанный резистор уже сто раз писали!!!zebest писал(а):Привет! У меня проблема! Климата нет, а печка стала работать только в 4 положении. Первые три положения тишина, включаешь 4 и он начинает крутиться, и заметно садится напряжение! Что это может быть???И как это лечится?
