печка на J30
- oleg custom
Re: Помогите печка дует еле теплым воздухом???
А как узнали что такая температура? Стрелка на приборке в горизонт встаёт при 35 градусах.Наталья и Алексей писал(а):nissan maxima j30 температура двигателя около 40-50 градусов.
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Re: печка на J30
Наверно датчик стоит дополнительный...
А так термостат на замену...
Печка еле теплым дует?
Ася - 610-910-395
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
Re: печка на J30
я тут тоже витаскивал только что радиатор печки, подтекал в одном месте, склеил с бисон металлик епоху. Бот задумался, ниможно ли выташить радиатор, эсли открутить патрубки и тогда не снимать всю консоль ? когда у меня било всё разобрано, без патрубков пробовал, можно засунуть радиатор, но нужно провода тан сильно отогнуть. Только не знаю удастса ли всегда открутить патрубки, эсли не снята ета коробка где радиатор.
- berezovskiy
Re: печка на J30
это что Т9 так пишет? нет радиатор печки можно снять, только после того, как снимешь всю панель
- migano
Re: печка на J30
T9 eto kto, user ?berezovskiy писал(а):это что Т9 так пишет? нет радиатор печки можно снять, только после того, как снимешь всю панель
просто говорю, что по моему можно виташить радиатор, только вопрос - можно ли открутить верний патрубот. Радиатор я смог положить на место без патрубков. Открутить патрубки, с поставленого радиатора нистал, там дадо тогда отвертку подискивать, подгибать ...
Я только мисль выложил Эсли склеэний радиатор потечот, попробую етот способ.
Меня болше волнуэт вопрос как почисить всю систему охлаждения ... какой то порощок сипал ... всё равно антифриз коричневим стал после всеи моики ...
- berezovskiy
- migano
Re: печка на J30
ето как ?berezovskiy писал(а):почитай ветку Меченого он тоже как раз щаз чистит
я с полу буквы нипонять
В списке последних постов ненашол
- berezovskiy
Re: печка на J30
печка не дует на лобовуху....
- Shader
Re: печка на J30
MCAndjey, может, дверца на лобовые трубки не открывается, может, печечные мозги (регулятор) подглюкивает, может вообще где-то провод или тросик упомянутой дверки перетёрся... Сначала диагностировать нать, а это ведёк к неминуемой разборке центральной консоли.
- migano
Re: печка на J30
по сторонам можно и так посмотреть эсть ли тросик и что двигает, недвигает. эсли подозрениэ что какая то пластина недвигаетса, тогда разборка консоли ...
Re: печка на J30
спасибо...розобрал.... пластина не открывается...открыл в ручную
- wolves
- Автомобиль: Maxima j30, 1993г. 3.0л. МКПП.
Re: печка на J30
Почистил печку, вот уж не думал, что разбирать прийдёться так основательно. Срани конечно было многоооо, ушло 3 дня на всё но собирать было гораздо быстрее чем разбирать. Теперь дует гораздо ощутимей чем раньше.
Всё работает, вот только горячий воздух не поступает в салон - холодный гоняет.
В чём причина, пока не выяснил?
- migano
Re: печка на J30
а тросик прицепил ? ричага холодний-тёплыи ?
