На веревке Завожусь позор. . .
- dj alex
- Автомобиль: nissan maxima 1997 vq30de, мкпп, араб, 16 литье ,музыка "герц" зеленый металлик. .
Re: На веревке Завожусь позор. . .
А стартер разборный или нет ?
После запуска все в норме прогревочные обороты потом на холостом ровно работает провалов нет обороты не скачут расход в норме динамика отличная
Вот вы сейчас здесь материтесь ,а потом этими руками будете хлеб брать . . .
да очень хорошо разбирается, но запчасти подготовьdj alex писал(а):А стартер разборный или нет ?
вот инфа не заводится Ниссан Цефиро - Nissan Cefiro
и ещё
Nissan Maxima SOS
Nissan Maxima A32
- dj alex
Ребята большое спасибо за советы , все попробую применить о результе отпишусь все привет из Магнитогорска
- dj alex
Всем привет. Ура заводится . Кинул массу на стартер и новую массу на корпус проблема разрешилась . . . ПОПРОБУЙТЕ ВДРУГ ТОЖЕ ВЫЛЕЧИТЕ ВСЕМ БОЛЬшое спасибо за советы . Собираюсь еще стартер отревизировать хуже не будет всем удачи.
- Автомобиль: пешеход
Товарищщи, объясните пожалуйста, что значит "кинуть массу на стартер и на корпус"?dj alex писал(а): Кинул массу на стартер и новую массу на корпус проблема разрешилась . . .
МАССА - медный плетёный провод соединяющий минусовую клемму АКБ и кузов автомобиля. кинуть - значит соединить.Электролюк писал(а):Товарищщи, объясните пожалуйста, что значит "кинуть массу на стартер и на корпус"?
спасибо, про это я в курсе, я имел ввиду "как это, вторУю массу? на стртЁЁр??" Сейчас я уже разобрался.тах писал(а):МАССА - медный плетёный провод соединяющий минусовую клемму АКБ и кузов автомобиля. кинуть - значит соединить.Электролюк писал(а):Товарищщи, объясните пожалуйста, что значит "кинуть массу на стартер и на корпус"?
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996г. МКПП A32 2.0
запуск только с буксира
на горячую плохо заводится а на холодную вообше если заведется то удача. стартер смотрел в норме
не все так страшно как кажется!!!
Re: запуск только с буксира
не в норме. (остальное в поиске по словам типа "затрудненый пуск и т.д. - не менее 20 тем) или тут:viewtopic.php?f=9&t=21203dau писал(а): стартер смотрел в норме
думаешь может просто межветковое? сейчас проверю...
не обязательно. проблема в наводке на задний датчик коленвала. толком как это происходит - непонятно, есть только версии и наблюдения осцилографом, где вместо четкого меандра от зубцов сигнального диска при пуске идет какая-то хрень более высокой частоты (в режим генератора что ли датчик входит- он активный все-таки). основные пути решения - снижение помех от стартера (замена, ремонт, снижение сопротивления по массе) и уменьшение зазора в датчике (экзотика, но по крайней мере у кого-то получилось)dau писал(а):думаешь может просто межветковое? сейчас проверю...
пиши в личку (ЛС) на форуме - та же аська...dau писал(а):есть аська в онлайн поговорить
dau, нужные тебе темы:
Ура ура веревку выкинул
стартер. влияние стартера на запуск
Плохой пуск двигателя
Лениво все перечитывать....
щетки стартера, сам через это прошел. Поменял их и норм стало.
Масса дополнительная на стартер тоже не помешает, и будет норм.
Даж при оключенном КХХ и ДЗ, у меня машина схватывает норм, и сразу мрет......так что врядли они.
