Страница 2 из 6
Добавлено: 09 дек 2007 11:27
bibi
помпа тут не причем , все дело в крышке , клапан в крышке должен избыточное давление стравливать , в принципе мона ее разобрать почистить и все дела , у меня на фольцвагене было такое так аж фланец пластиковый оторвало , поменял крышку и все оккей , а старую разобрал почистил и прозапас положил
Добавлено: 10 дек 2007 10:58
1307
крышка, прошёл через такое ... вылечилось заменой ...
тоже думал что северный лис пришёл ... аннет
150р. - цена вопроса ...
Добавлено: 10 дек 2007 20:35
WALL
у меня тока ручки кроевые были не закрывал до конца крышку, 3-й месяц все нормуль, гдето есть пост но не нашел
Течет помпа, а ехать надо.
Добавлено: 24 июл 2008 17:40
Vinny
Дорогие товарищи, подскажите. Течет помпа, расход антифриза 4литра на 2 недели хватает, баклажку вожу с собой, доливаю каждый день. Машина не греется. До этого думал антифриз уходит через верхний бачек радиатора, ездил - доливал - не парился. Вчера заехал на яму - капает с движка. Вопрос дурацкий, но все таки. Доеду я до Новгорода и обратно? 500+500 км?
Re: Течет помпа, а ехать надо.
Добавлено: 25 июл 2008 06:15
Flagman
Если не подшипник, то ничего страшного, только за уровнем и температурой надо следить. А вот если подшипник, то может там разбить все и есть риск встать на трассе. Сам поеду на выходные в Барнаул (250км) менять помпу своими силами.
течет тосол
Добавлено: 21 авг 2008 21:43
Cyrill
Сегодня подхожу к машине и смотрю под передним правым колесом лужа, вытек антихфриз, жумал что радиатор. он целый! все хомуты затянуты нормально.... поднял машину оказывается течь образовалась в районе масляного фильтра, откуда окнкретно не нашел! может кто сталкивался с такой проблемой???
Re: течет тосол
Добавлено: 21 авг 2008 21:45
Это не проблема, а скорее всего помпа.....Задача решается заменой...
Re: течет тосол
Добавлено: 21 авг 2008 22:15
Grisha is Chikago
Прошу не пинать сильно,Максима у меня всего 2 недели,вопрос такой,если помпа "прохудится" антифриз в масло не пойдёт?
Re: течет тосол
Добавлено: 21 авг 2008 22:41
Orlov
А ты уверен, что это антифриз, а то там как раз бочёк омывателя находится.
Re: течет тосол
Добавлено: 21 авг 2008 22:42
маловероятно. будет сливаться на улицу. Но если менять - то при замене может попасть в картер (грамм 100-150) и при заводке получим эмульсию..... А вообще регулярная проверка уровня масла связана не только с жором, но и на предмет попадания ОЖ.
Re: течет тосол
Добавлено: 23 авг 2008 22:55
Юрич
Надо посмотреть, чаво там течет, мож конденсат из кондея
Re: течет тосол
Добавлено: 24 авг 2008 15:14
yorik36
куда накручивается маслянный фильтр подходит трубка из систему охлаждения.там два хомута и патрубок.смотри там и желательно с ямы.удачи!
Re: течет тосол
Добавлено: 26 авг 2008 17:21
Flagman
Анатолий Васильев писал(а):Это не проблема, а скорее всего помпа.....Задача решается заменой...
Помпа капает из-под кронштейна компрессора, там у нее дренажное отверстие.
бежит антифриз
Добавлено: 20 дек 2009 10:49
sdn78
Всем доброго дня!
Вот такая проблема, на улице -25 завожу машину и начинает капать антифриз (см. фото), после прогрева не капает. Вопрос это помпа течет?
Re: бежит антифриз
Добавлено: 20 дек 2009 12:08
вот темки прочитай, у тебя на фото видно, откуда стекает, похоже на помпу, но начало течи надо фотать, или рукой проверить
Течет антифриз, помогите!! ПОМПА или сальник? или слив?
Потекло из под машины.
Помпа
