JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
ROSS_ShturMaN
Автомобиль: 1996 A32 механика
Re: JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
Сообщение ROSS_ShturMaN »
Ну ты смелый а ебея тянуть.......
они весить будут 50-80 кг
зависит от ширины и вылета(ну и от геометрии спиц)
чем шире диск - тем проще с вылетом
чем меньше спицы уходят внутрь - тем проще с вылетом
чем меньше вылет тем проще со всем остальным
то есть у меня одни диски ширина 7
другие - ширина 8
на тех которые 8 зазор больше - полюбому(если спицы не утоплены внутрь - ближе к ступице)
если вылет 45 - без проставок практически нереально
если вылет 35 - гораздо больше вероятность что влезет(у меня влезло)
если ставить проставки(небольшие) то надо менять шпильки - удлинять
если ставить большие проставки то надо срезать часть(большую)шпилек и брать проставки со своими шпильками(дополнительными)- при этом надо брать вылет побольше 45 - 55- чтобы уместить гайки в теле проставок и результирующий вылет был 35-32 мм(чтобы подшипники ступиц не обижались)
при вылете 35 и ширине 8 внешний край диск-резина практически заподлицо с крыльями и не цепляет за них
единственное если посадить 4 пассажира и жестко загрузить багажник, при пробое подвески левое заднее может коснуться крыла изнутри
http://www.cefiro.ru/common/wheels.php
вот про родные размеры
и почитай тезисы
ROSS_ShturMaN
Звиняй - неправильно прочитал
ты про тормозные диски
я брал от зетки - все стало- если сточить 3 мм по радиусу
не вижу сысла брать подержанные тормозные диски
от максимы 34 если брать, то надо проставки под тормозмые скобы
так как слишком много точить, если точить(они кажется 296)
если от зетки на 3 мм то не надо точить перемычки- они становяться заподлицо с краем
если больше 285- 290 диаметр диска могут невстать в 15 колеса- надо очень мерить(там и грузики и зазор со спицами и проставки делать под суппорт)
Godn
Автомобиль: A32
Сообщение Godn »
ROSS_ShturMaN писал(а):Звиняй - неправильно прочитал
Спасибо за оперативный ответ,бу брать не буду,
полно в нормальную цену новых, вот только доставка сильно варьируется, вот теперь буду калькулировать.
у нас тут диски по 4,5 тысячи за брембо за штуку, а там комплект 75$ еще б доставку найти подешевле.
Жаль долго идут в россию :(
Godn
Автомобиль: A32
Сообщение Godn »
Ребята гляньте диски тормозные очень вкусная цена +доставка 64$+75$
Что думаете брать или что покруче поискать ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... OTORS:1123
ROSS_ShturMaN
Я бы не только из за веса и стоимости пересылки небрал
это чугун- нелегкий и хрупкий материал
если их уронят..........(без видимых повреждений)- могут возникнуть внутренние трещины, которые имеют свойство расти
у нас нашел за 100 евров без напряга
у тебя теже деньги на ебае
найди лучше в россии если что- можно вернуть
Godn
Автомобиль: A32
Сообщение Godn »
ROSS_ShturMaN писал(а):Я бы не только из за веса и стоимости пересылки небрал
Дык там цена за 2 штуки и пересылка за 2!!!
Еще нашел ATE 46$ за штуку
http://www.topbrakes.com/carSeriesDetai ... e%20Rotors
Кстати учитывая что надо стачивать 3 мм то перфорированные брать нельзя :(
ROSS_ShturMaN
Я и писал про 2 штуки - 100 евро пара Брембо в Одессе
У вас гораздо больше выбор и брендов и поставщиков
Точить можно - на скорость неповлияет
рисунок конечно может поменяться - надо смотреть в живую
ни сверлованые ни с насечками себе нехочу - сверлованые трескаются, с насечками жрут колодки очень сильно
кроме вида и крутости для нашей эксплуатации плюсов нет(бесполезные в городе и на трассе улучшения)
ате хорошие - поищи плоские
Godn
Автомобиль: A32
Сообщение Godn »
Вообщем попал я !!! Сегодня примерял тормоза. Походу то что мне прислали тормоза со скайлайна под 16 диски.
Примерял на максиму результаты:
1. Посадочные болты в новых суппортах больше на размер,хотя отверстия совпадают.
2. Под эти суппорта нужны тормозные диски больше на 30-40мм в диаметре.
3. Еще нужны проставки под колесные диски.
См фотки.
Чё теперь делать не знаю.
Запишу в убыток 250$,:( и напьюсь с горя :(.
Мало того обнаружил порваный пыльник шруса... млин
хорошо хоть диски тормозные не успел заказать.
А так смотрелось бы !!!
Последний раз редактировалось Godn 09 янв 2010 12:27, всего редактировалось 1 раз.
MadmaN
Сообщение MadmaN »
блин,жаль я купил уже,у меня 17 колеса,вписались туда на раз два...а у тебя задних нет случайно от скулины?
ROSS_ShturMaN
Ti tochno vse pomeriy
s boltami neponyal chto netak
est takie diski naprimer- dolzno xvatit
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dis ... ster=17726
vilet kolesnogo diska kakoy i kakaoy razmer ego?
Godn
Автомобиль: A32
Сообщение Godn »
MadmaN писал(а):блин,жаль я купил уже,у меня 17 колеса,вписались туда на раз два...а у тебя задних нет случайно от скулины?
не задние еще не успел заказать
Godn
Автомобиль: A32
Сообщение Godn »
ROSS_ShturMaN писал(а):Ti tochno vse pomeriy
Крепеж суппорта у нас два болта на 17.
а для этих тормозов на 19 .
Те штатными болтами не прикрутить :(, надо либо рассверливать дырку на ступице на 1 мм или еще чтото мутить.
Колесные диски R15 вылет 42
Блин жесть вобщем.
MadmaN
Сообщение MadmaN »
а где их можно посмотреть?может я себе возьму...
MadmaN
Сообщение MadmaN »
а что ты заморочился с болтами???иди к токарю и проси что бы он тебе сделал тело болта на 19"о резьбу на 17"и проблема решена...проставки у Лисса можно купить...так что не опускать рук!бухать это дело не благодарное.... Изображение
ROSS_ShturMaN
через проставки суппорта проще всего сделать - сможеш приспособить к любым тормозным дискам
какая ширина диска?
проставки под диски 10 мм это почти на пределе но нестрашно
шпильки длиннее и все
самое главное колодки хорошие поставить
суппорта очень похожи на z32 но видимо со ская GT
только узнай точно с чего они - будет проще колодки подбирать
http://soara.mylivepage.ru/image/1512/1 ... %D0%B5.JPG
вот тормоза как у меня на тойоте турено под 16 диски встали с диском 320 кажется
