Страница 12 из 14
Re: Проблемы с пуском двигателя
Добавлено: 28 фев 2010 21:30
gunikov
Добрый вечер! Недавно возникла похожея ситуация.Начинаю заводить машину стартер хорошо крутит он почти новый двигатель схватил потом резко удар как бы зажигание позднее.После еще попытка завести, тоже самое повторяется но это не всегда присходит обычно хорошо заводится но стало все чаще и чаще повторятся!!!
Добавлено: 01 мар 2010 11:04
SVlad
Вот вот..похоже...то как говорится с полоборота то вдруг как упирается во чтото и крутишь крутишь сек 3 потом как то вяло заводится
Добавлено: 01 мар 2010 11:27
gunikov
мне в голову приходит только одна мысль правельная или нет рассудите.Мне кажется что это датчик детонации мозги компосирует когда начинаешь заводить машина как бы схвотила а потом датчик датонации ставит слишком ранее зажигание и получается отдачя двигателя (удар).
Добавлено: 01 мар 2010 11:35
gunikov писал(а): отдачя двигателя (удар).
подушки целые?
Добавлено: 01 мар 2010 11:36
gunikov
передняя оторвана а вней стоит датчик для чего хрен его знает кто подскажет?
Добавлено: 01 мар 2010 13:26
gunikov писал(а): стоит датчик для чего
чтобы спалить мозги при его выходе из строя....
Добавлено: 01 мар 2010 15:03
gunikov
Анатолий Васильев писал(а):gunikov писал(а): стоит датчик для чего
Все это лажа многие ставят подушки без датчиков ивсе нормуль не горят мозги!!!
Добавлено: 01 мар 2010 15:20
gunikov
У кого такаяже беда как у меня слушайте что нужно сделать! На движке напротив правого вентилятора, есле стоять лицом к дижку внизу есть провод массы, есле все родное стоит он должен идти от минусовой клемы акумулятора к кузову и дальше продолжении его к двигателю смотрите! У меня он был оборван от сюда все пробламмы датчик детонации массу берет с корпуса движка, стартар тоже не оживлено крутит.Оборвалось все из-за оторванных подушек двигателя двигатель колеблеца провод переламывается т.к. стоит в натяжку.После устранения стартер крутит как бешенный ни каких ударов, динамика возрасла,расход пока не замерял.У кого то же также с массой будет мне отпишитись об исправности!!! Удачи!!!
Добавлено: 01 мар 2010 18:15
gunikov писал(а):Все это лажа многие ставят подушки без датчиков ивсе нормуль не горят мозги!!!
Ай маладец! Опыта - вагон! А если внимательно почитать? Если подушка пустая - то коню понятно, что не сгорит. В противном случае - когда надоедает жужжать - вылетает РСМ- только в путь!
Добавлено: 01 мар 2010 18:20
gunikov писал(а):У кого такаяже беда как у меня слушайте что нужно сделать!
Это только один из факторов, который нужно проверять одним из первых. Но не панацея.....
Добавлено: 01 мар 2010 18:57
gunikov
Анатолий Васильев писал(а):gunikov писал(а):Все это лажа многие ставят подушки без датчиков ивсе нормуль не горят мозги!!!
В смысле жужжжуть у меня ни чего не жужжит хотя вся разорвана собираюсь поставить без датчика.Разясни!
Добавлено: 01 мар 2010 19:13
РСМ контролирует жесткость передней опоры двигателя в зависимости от скорости движения автомобиля. Минимизация вибраций осуществляется путем выбора одной из двух установок опоры. Если перестала опора подстраиваться - значит умерла и мозги не задела. КЗ может привести к убийству мозгов (РСМ).
Добавлено: 01 мар 2010 19:26
gunikov
Анатолий Васильев писал(а):РСМ контролирует жесткость передней опоры двигателя в зависимости от скорости движения автомобиля. Минимизация вибраций осуществляется путем выбора одной из двух установок опоры. Если перестала опора подстраиваться - значит умерла и мозги не задела. КЗ может привести к убийству мозгов (РСМ).
То-есть есле я куплю подушку без датчика провода замотаю изолятором то все будет OK!
Добавлено: 01 мар 2010 19:28
gunikov писал(а):Анатолий Васильев писал(а):РСМ контролирует жесткость передней опоры двигателя в зависимости от скорости движения автомобиля. Минимизация вибраций осуществляется путем выбора одной из двух установок опоры. Если перестала опора подстраиваться - значит умерла и мозги не задела. КЗ может привести к убийству мозгов (РСМ).
Да. Я сделал именно так. Вибраций больше не стало по ощущениям.
Добавлено: 04 мар 2010 20:20
TulaVIP
помогите советом, ребята......сил савсемн нет.....такие были симптомы, но завели его, поменяв датчики каленвала у коробки и распредвала + лямбды новые, и все равно, только со второго раза запускается.......и движка странно-громко работает????на сканере ошибок нет...+ расход большой-трасса с НОВЫМИ лямбдами 11л при90-100км.ч, город проверяю, но тоже многовато.......у кого, чего делать, не знаю...
