Страница 3 из 5
Re: Не горят габариты
Добавлено: 17 фев 2011 15:58
aleks1975
а вот габариты у меня негорят...Странно!Ну а мож кто переделал?
Добавлено: 17 фев 2011 23:28
Demiron
Вооот!!! Руки бы поотрывал всяким..!!! Буду искать почему горят габариты.
Добавлено: 18 фев 2011 09:37
aleks1975
есть подозрение,что это связано с сигнализацией!
Добавлено: 23 янв 2012 18:52
Nozema
Вчера обнаружил, что габариты не горят. Ни спереди, ни сзади,ни на номере! Ставлю новый предохранитель, вышибает в момент.
С машиной ничего не делал в принципе не считая установки новой магнитолы и переделки подсветки климата на светодиоды. Я уверен, что гореть перестало ещё до этого. Т.к. когда сделал подсветку климата, она не засветилась. Вызвонил откуда приходит плюс на подсветку, дошёл до штекера вставляемого в блок управления климатом и обнаружил, что этот плюсовой провод закорочен на массу (климат и магнитола отключёны). Как я понимаю подсветка климата связана с габаритами, т.е. линия питания одна...
У кого-нибудь было такое?
Куда хоть лезть и что смотреть...
Добавлено: 24 янв 2012 02:04
Nozema после чего начался трабл?
- вытаскивать лампочки габаритов, подсветки номера и чистить цоколи
- поставить предохранитель и лампочки поочередно ставить на свои места, следя за тем что бы горели
как только сгорит пред - сразу определиться проблемная цепь
Добавлено: 24 янв 2012 14:15
Tokyo
А ваще где передние габариты?))) Или на ксеноне их нет? У меня когда включаю зажигание загорается только панель приборов, а когда на ручке управления светом переключаю одну позицию (типа габариты), загораются задние, подсветка номера, в салоне все загорается, а передние нет)
Добавлено: 24 янв 2012 17:22
Tokyo писал(а):А ваще где передние габариты?))) Или на ксеноне их нет?
судя по этой таблице стр EL-359, есть и мощность у них 5 ВТ
Добавлено: 24 янв 2012 22:41
Tokyo
Ниче не загорается спереди, да и пофигу посути)
Добавлено: 24 янв 2012 22:46
Nozema
Сделал.
Проблема была в подаче питания на магнитолу.
Плюсовой провод шёл на основное питание магнитолы (т.е. без этого плюса она разве что диск может выдать\заглотить).
Питание на этом проводе появляется только когда ключ повернёшь или габариты включишь. Хз что это за провод такой, но он шёл в большой штекер к штатной магнитоле. Короче этот плюс замыкался с минусом в самой магнитоле. И самое интересное на минус магнитолы приходил этот плюс, а минус туда гд должен быть как раз таки плюс. Я хз как так магнитола работала вообще... И ведь прозванивал всё несколько раз. Может в замёрзшем гараже тупанул и не так скрутил провода...
Короче отключил магнитолу, заменил предохранитель габаритов. Всё светилось
Нашёл в штекере, который не был задействован вообще другой провод (изолентой прикручен к жгуту, хз что это за штекер).
Всё заработало
Добавлено: 24 янв 2012 22:47
Nozema
Tokyo писал(а):Ниче не загорается спереди, да и пофигу посути)
А где-нибудь будешь стоять, включишь ближний?
На ксеноне габариты тоже есть. Как же без них. У меня тоже есть.
Если встать перед машиной к ней лицом, то на правой фаре цоколь с габаритом находится в верху по середине фары. Он вплотную к прекладине на которой держится радиатор. Цоколь поворачиваешь и вынимаешь вместе с лампой.
На левой так же...
Добавлено: 24 янв 2012 23:20
Tokyo
попробуем посмотреть)
Добавлено: 25 янв 2012 13:24
aleksj30
Кто нибудь в курсе почему на 30 перестали гореть задние птф и поворотники в крыльях?
какой и где на на них предохранитель?
Добавлено: 25 янв 2012 13:46
aleksj30 писал(а):Кто нибудь в курсе почему на 30 перестали гореть задние птф и поворотники в крыльях?
aleksj30 объясни пожалуйста почему в чужие темы лезешь? вот к примеру
армик писал(а): реально надоедает, думаешь сейчас зайдешь, напишешь ответ человеку, а там вопрос от j30. Да я их даже в "лицо" не видел!!!!!!!!!
и я полностью согласен, пиши вопросы в темы j30, может и ответы получать будешь темы вот
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 Nissan Maxima J30 VG30E
по электрике там есть темы.
Добавлено: 25 янв 2012 13:51
aleksj30
Спасибо
Добавлено: 25 янв 2012 13:58
aleksj30
Спасибо Что то я своей темы не нашел?
