Slaip писал(а):Сомневаюсь, что кто нить подскажет, но надеюсь...
Вообщем в двух словах - габариты подключены к тормозам, то есть при нажатии на педаль тормоза, загораются габариты, приборка, подсветка блока управления климатом, тускнеют часы. А при включенных габаритах, стоп сигнал ни как не определяется, есть опасность, что какой нить "чай" догонит. Сига сигнализируется другими сигналами.
Правильно сомневаетесь, стоило бы немного по корректнее выразится, я понял то что вы написали, только после внимательного и в думчего прочтения, чтобы не было опасности вам бы следовало вернуть задние фонари в их заводское состояние.
Что за "сига"?
Поясните пожалуйчста у меня сгорел габаритный огонь на левой фаре. у меня ксенон. Ексист мне показывает 26011AB BULB но они там 6W и 21W какую ставить то нужно? не понятно
габарит к ксенону какое отношение имеет? в а33 самый простой габарит - безцокольная w5w, стоит в пределах 10 р. в любом автомаге. заказывать их в интернетах себе дороже.
можно под ксенон (чтобы в одной световой гамме) взять белые светодиоды t10, стоят дороже 100 р. за штуку.
процедура покупки габарита: достаешь сгоревшую габаритную лампу из фары, идешь в ближайший автомаг, показываешь, даешь 10р., берешь лампочку, вставляешь, и всё.
Всем привет ! На одно время работал дополнительный задний габарит с левой стороны, потом перестал,посмотрел лампочка рабочая проверил тестером не поступает питание в чем причина с чего начать? Спасибо!
Вообщем, не так давно погасли габаритные огни, а точнее передняя часть(сзади все работает). Сегодня смотрел лампочки, вроде в хорошем состоянии, так же смотрел блок предохранителей(который над акумом) тоже все в норме. Может кто подсказать с чем может быть связанна проблема и как с ней бороться?
проверяй разъемы - отгнивает провод. иголку в провод повыше воткни и проверь тестером. больше никаких хитростей в этой проводке нет - если сзади горят, спереди тоже должны.
allert писал(а):проверяй разъемы - отгнивает провод. иголку в провод повыше воткни и проверь тестером. больше никаких хитростей в этой проводке нет - если сзади горят, спереди тоже должны.
