климат контроль
- Автомобиль: Nissan maxima 2002,2.0,кпп,A33
климат контроль
Всем привет.Такая проблема.Сегодня выхожу на улицу завожу максиму с работающим климатом через 20с.на непрогретой максиме включаются вентиляторы,как будто идет охлождение двигателя.Коректно ли работает мой климат?и можно ли его аттестировать мой климат?
Re: климат контроль
При работающем компрессоре климата вентиляторы работают постоянно. Если что - у климата есть самодиагностика - описана в инструкции по ремонту.Алексей107 писал(а):Всем привет.Такая проблема.Сегодня выхожу на улицу завожу максиму с работающим климатом через 20с.на непрогретой максиме включаются вентиляторы,как будто идет охлождение двигателя.Коректно ли работает мой климат?и можно ли его аттестировать мой климат?
Re: климат контроль
А у тебя тоже в 0 градусов также через 1,5 минуты вкл.вентилятор
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997 2л. Мех.
Re: климат контроль
Скорее всего датчик температуры, двухконтактный, у меня так и было... это не клима включает, а мозг...Алексей107 писал(а):Всем привет.Такая проблема.Сегодня выхожу на улицу завожу максиму с работающим климатом через 20с.на непрогретой максиме включаются вентиляторы,как будто идет охлождение двигателя.Коректно ли работает мой климат?и можно ли его аттестировать мой климат?
Re: климат контроль
Климат всегда включает вентиляторы - надо же чем то охлаждать конденсер, включает действительно через мозги, но это не суть. Поведение их при запуске с предварительно включенной кнопкой "авто" я честно говоря специально не изучал, но не 1.5 минуты это точно, можно считать что сразу начинают, как завелась. Если же "авто" не включено - вентиляторы заработать не должны до полного прогрева - тогда действительно подозрение на датчик.
Re: климат контроль
Так что ж мне делать? мой климат работает коректно или нет?
- GRAVIMETR
- Автомобиль: Максима А32, 98г., 2.0, МКПП
Re: климат контроль
Проведи диагностику (в поиске посмотри)
Re: климат контроль
Заведи машину с выключенным климатом, если через короткое время вентеляторы включат значит это датчик температуры ОЖАлексей107 писал(а):Так что ж мне делать? мой климат работает коректно или нет?
Re: климат контроль
Климат контроль в режиме самотестирования проверил все работает.Вентилятор охлаждения включается только при включенном климате.При выключении климата вентилятор тут же выключается.ВОПРОС;что включает блин этот вентилятор,ведь охлождение холодного радиатора не требуется
Re: климат контроль
Вот до чего любопытство доводит .Алексей107 писал(а):Климат контроль в режиме самотестирования проверил все работает.Вентилятор охлаждения включается только при включенном климате.При выключении климата вентилятор тут же выключается.ВОПРОС;что включает блин этот вентилятор,ведь охлождение холодного радиатора не требуется
В максе применена несколько необычная схема, когда компрессор кондея включен при нажатой кнопке "авто" постоянно. Ну, такой сорт яблок . Суть кондея понимаешь? Хладогент сжали в компрессоре - он нагрелся, остудили в конденсере, он остыл, потом снизили давление в испарителе, он отнял тепло у воздуха (в салоне) и ты ловишь кайф. Конденсер стоит перед основным радиатором - его то и продувают вентиляторы, независимо от температуры ОЖ движка. Включением управляют мозги получив сигнал, что компрессор заработал. Кстати у вентиляторов не одна скорость...
Re: климат контроль
Вентиляторы вкл. конечно мозг, и через датчик который находится на бутылке. Этот датчик отслеживает давление в системе, и дает сигнал на вкл. кондея, так же и обороты вентиляторов увеличивает если давление большое
михалыч
Re: климат контроль
alert спасибо за ответ.Все что ты написал логично и правильно и я с этим согласен.Я в спешке не корректно поставил вопрос.Вопрос такой,я включил климат при температуре воздуха +2градуса с установленным значением температуры на климате 22градуса.Стало быть кондей включиться не может по определению, наоборот должен вкл.нагрев,а вентиляторы блин вкл.,как будто вкл.кондиционер.Я подразумеваю что вентиляторы в этот момент не должны вкл.по логике.но какая-то хрень их включает,соответственно двигатель медлено прогревается,повышенный разсход электроэнергии.Ну не дураки же японцы.напишите кто что думает.жду со страшной силой. ваше ответы
С уважение Алексей
С уважение Алексей
Re: климат контроль
Алексей! - ну я же написал, что схема немного странная Все именно так и происходит - НЕЗАВИСИМО от установок температуры и наружного воздуха компрессор включится по кнопке "авто" (или по "антизапотеванию окон") и соответственно задуют вентиляторы. Не будем углубляться в домыслы - почему так это устроено, в качестве одного из объяснений можно привести например то, что работающий испаритель еще и осушает воздух, в процессе охлаждения - может тут корни, а может и нет
Re: климат контроль
А у тебя также работант как я тебе описал.И у твоих знакомых у кого максима.?Тоесть мне не париться на эту тему
Re: климат контроль
Да, у всех так. Если напрягает - пользуйся кнопкой "econ" - это будет то же самое, но компрессор (соответственно и вентиляторы) включаться не будет вообще.
