Страница 10 из 23
Re: Замена амортизаторов (что поставить???)
Добавлено: 19 апр 2010 07:06
Егор_Екб
У меня при полной загрузке салона зад машины гна трассе очень сильно раскачивает. Думаю (даже уверен), что стойки пустые.
1. Как машина с ними себя ведет на трассе при полной загрузке с задними стойками ТОКИКО? (на перед поставил такие)
И еще в задней части внутри салона раздается скип-скрежет.. груешу, что может где-то точечная сварка отошла.. либо что-то в верхней части подвески, потомучто звук раздается именно со стороны стоек..
2. Может ли что-то в ВЕРХНЕЙ части стоек скрипеть-скрежетать при раскачке? Что там в конструкции подвески нужно тогда поменять?
Добавлено: 19 апр 2010 14:49
Буха
Скажите а стойки родные прокачивать есть смысл или сразу под замену? На небольшой скорости чувствую очень не хороший стук. Даже просто при трогании бывает щелчок. После осмотра ходовой сказали левая стойка стучит. Вот собственно и вопрс: есть смысл прокачки? Или это все индивидуально в каждом отдельном случае?
Добавлено: 21 апр 2010 08:27
Nik0lay
Прокачивать нужно (ИМХО). Сеня наконец пришли мои стойки. Вечером заберу, а на днях постараюсь поставить
Добавлено: 24 апр 2010 11:03
qwerty12345
добрый день!купил макса 2001 г,и чего-то не могу понять по-подвески...на кочках жопу болтает,а на ямах как-то все очень жестковато,может кто подскажет в чем дело,что поменять????не хочется в сервисе на бабло попадать???заранее спасибо!!!
Добавлено: 24 апр 2010 12:06
qwerty12345 писал(а):.на кочках жопу болтает,а на ямах как-то все очень жестковато,может кто подскажет
вот ещё пара тем прочитай, и окончательно запутаешься. напиши, какую ты видишь в поведении машину, и тебе посоветуют какие стойки и диски колес, ставить, спортивный, или мягкий и спокойный стиль вождения.
Амортизаторы А33
Очень жесткая подвеска это у всех так?
Добавлено: 29 апр 2010 21:18
Turbosound
Позавчера комплексно поменял в машине фильтра(воздушный,салонный,топливный), промыл инжектор,заменил свечи,тормозную жидкость. Машинка стала значительно живее
.Вобщем это лирика. главное: Когда сняли переднее колесо увидели,что амортизатор подтекает(маслянное пятно). Вобщем диагноз замена передних стоек. Вопрос банальный: Какие лучше взять? Цена вопроса особого значения не имеет. Оригинал, неоригинал без разницы. Хочется конечно езды помягче, но езжу обычно быстро. Есть что-то среднее между спортом и комфортом?! Машина с 17-ми дисками и неровности хорошо чувствуются. А до того,как сделал шумку ещё и слышались. Кто менял, подскажите что купить и где купить.Заранее спасибо.
Добавлено: 06 май 2010 20:27
gunikov
Народ подскажите стойки перед, зад одинаковые на а33 и на а32???По номерам разные а по фото вреде одинаковые!!!
Добавлено: 06 май 2010 20:56
ДЕНИС_86
Хочу поменять передние стоики с опорниками. Вопрос можно ли заменить сам патрон амортизатора, а не покупать всю стойку? Может ли оказаться что стойка у меня не разборная? И еще про опорники, что конкретно идёт под замену на схеме: 54320, 54325 ?
Добавлено: 06 май 2010 21:09
rulik
Стойки неразборные.
Меняется и то, и другое.
Добавлено: 06 май 2010 21:36
gunikov
Кто ставил BJS как ошущения?про зад!
Добавлено: 08 май 2010 22:29
ДЕНИС_86 писал(а):Хочу поменять передние стоики с опорниками. Вопрос можно ли заменить сам патрон амортизатора, а не покупать всю стойку? Может ли оказаться что стойка у меня не разборная? И еще про опорники, что конкретно идёт под замену на схеме: 54320, 54325 ?
Можно, купить кони
Они для макса на перед продаются как раз только патронами.
Добавлено: 10 май 2010 12:27
ДЕНИС_86
Подскажите у меня разборные стойки, хочу поменять амортизаторы с А33 ( BJS DG4265) подойдут ли они, вроде внешне одинаковы?
Добавлено: 10 май 2010 20:06
ДЕНИС_86
Ну что ни кто не знает?
Подскажите у меня разборные стойки, хочу поменять амортизаторы с А33 ( BJS DG4265) подойдут на 32-ю, внешне одинаковы?
Добавлено: 11 май 2010 02:53
Добавлено: 11 май 2010 20:39
gunikov
Сегодня поставил BJS на зад они оказывается с пыльником и отбойником идут все красного цвета.Покатался вроде очень даже и нечего!!! Время покажет на сколько их хватит.
