Страница 2 из 2
Re: Помпа
Добавлено: 14 июн 2013 14:32
Yukpun
Уже писал, возможно повторюсь, 4-5 лет назад поменял помпу на GMB, поскольку закапала, ОЖ стекала между блоками двигателя и цепи. Поездил года 2 и опять закапала, грешил на то что не оригинал. Снял, сравнил обе помпы (хорошо старую не выкинул), визуально одинаковые и исправные. Купил оригинальное колечко то что на блок двигвтеля, надел его на старую помпу и поставил на место. 2 года полет нормальный. Запасная помпа лежит пылится, могу ее обменять на что-нить мне нужное, пишите в личку.
Re: Помпа
Добавлено: 15 окт 2014 00:30
cyborr
Вопрос: Может ли из-за подтекабщей помпы гулять температура от нормы и до красной зоны?
Что именно с ней произошло, но могу сказать, что температура плавно снижается, когда двигло гоняешь на повышенных оборотах. Как-будто вместе с течкой упала производительность помпы, следствие этого позднее открытие термостата.
Re: Помпа
Добавлено: 15 окт 2014 05:11
cyborr писал(а):Вопрос: Может ли из-за подтекабщей помпы гулять температура ...
конечно, если помпа течет, система не герметична, исправная пробка радиатора не дает возможности забора антифриза из расширительного бачка и образуются воздушные пробки - перегрев двигателя, залегание колец, масложор - вот перспективы
- как вариант, приоткрой клапан крышки радиатора, (подмотав под него проволочку, иногда просто клапан отрывают), утром не запуская долей антифриза в радиатор и расширительный бачок, но это не выход, нужна замена помпы
Re: Помпа
Добавлено: 15 окт 2014 05:33
Денчик
Какой антифриз посоветуете заливать? (думаю сменить ОЖ после предыдущего хозяина)
Re: Помпа
Добавлено: 15 окт 2014 08:29
Sirkon
Денчик писал(а):Какой антифриз посоветуете заливать? (думаю сменить ОЖ после предыдущего хозяина)
Покупай концентрат Shellzone.
Re: Помпа
Добавлено: 15 окт 2014 10:55
тосол и антифриз
антифриз nissan
Новенький!!! Замена антифриза.
Re: Помпа
Добавлено: 31 окт 2014 00:14
cyborr
Заменил помпу. Взял оригинал по цене ок. 2400 рэ., замена обошлась в 4 килорэ, мастер подтвердил, что меняется через лючки (без съёма двигла). Правда температура всё же колеблется, если верить стрелке. Помню, что замерял температуру тестером в красной зоне ок. 100 градусов, после включаются вентиляторы.
Re: Помпа
Добавлено: 31 окт 2014 05:37
cyborr писал(а):... замерял температуру тестером в красной зоне ок. 100 градусов, после включаются вентиляторы.
мерить надо по датчику, который подает сигнал на мозги - это двух контактный, ниже тема почитай
Вентилятор системы охлаждения
Re: Помпа
Добавлено: 28 мар 2015 00:48
cyborr
Пробовал два варианта:
1. Имитация работы датчика путём замены его на резистор соответствующего номинала (значения взял из мануала)
2. Измерение сопротивления двуконтактного датчика тестером во время холостой работы. В нужных пределах (мануал), однако не оставляет сомнение, что он не включает ветер в нужный момент.
Ведь если машина с работающим двигателем стоит, вентиляторы периодически включаются.
Re: Помпа
Добавлено: 07 июл 2020 00:22
rulik
Доброго времени суток, форумчане!
Давненько я сюда не заглядывал, Максуд мой никаких фокусов не выкидывал, но вот...
И таки есть вопрос.
Короче говоря, начали появляться пятна ОЖ под машиной, небольшие, капель на двадцать. И жидкость постепенно уходит. Причем иногда может вообще не течь. По настроению.
Сегодня снял генератор, чтобы проверить свою удачу, думал, корпус термостата пустил, но нет.
Сливную пробочку под крепежом генератора выкрутил, вычистил, облил клеем и закрутил обратно. Накачал систему - течет, как и раньше.
Теперь сам вопрос к знатокам и не очень: Где-то в этой пещере находится слив с помпы и мне повезло отделаться только заменой оной? Или пустил где-то герметик между этими двумя плоскостями?
https://youtu.be/Yy4YkOwcbAI
Буду признателен. Многократно.
Re: Помпа
Добавлено: 13 июл 2020 11:05
Да слив за крышкой ГРМ, не виден ниоткуда, но если течет в районе генератора - это однозначно помпа. Замена через лючок позволяет обойтись только ей. даже прокладок то никаких не нужно. Но.. у меня после замены немного рычала новой шестеренкой по старой цепи. потом - прошло.
ЗЫ Привет,сам сюда случайно заглянул - бензонасос сдох, залез вспомнить на какой менял из жигулевских
