При работе кондиционера, запах сырости
Олег 313
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 a32
Re: Запах прелости в авто?
Сообщение Олег 313 »
MIXser писал(а):Сделай антибактериальную обработку,поможет.В комплекте идет балончик,трубочка длинная и инструкция.
присоединяюсь. оссобенно если пользуешься обдувом стекла в климате. он автоматом включает кондициронер в авто режим. делается это затем что кондей сушит воздух. соответственно и влагу на стекле очень быстро. а прелость заводится на радиаторе испарителе кондея что в печке находится. этот запах обычно напоминает запах прелости или запах озера в сырую погоду.
Александр03111962
Автомобиль: Nissan, "Maxima", A33, 2000 г.в., 2л., МКПП
при включении кондиционера появляется запах плесени
Сообщение Александр03111962 »
Коллеги, подскажите, при включении кондиционера появляется запах плесени в салоне. Салонный фильтр новый. Я так понимаю , что надо чистить кондей и систему дренажа. Кто сталкивался с этой проблемой, где и сколько будет стоить решение этого вопроса? Заранее благодарен
serrgio
Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Re: при включении кондиционера появляется запах плесени
Сообщение serrgio »
Дружище ты попал на антибактериальную чистку испарителя кондея.Нормальная жидкость-антибиотик стоит около 2000р плюс работа.Итого 3000-3500р. Можно конечно заморочится самому,если знаешь что делать.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
А чего так дорого, 2000? В прошлом году покупал за 350 р., фирму не помню, в этом - Ликви Молли за 570 (других не было). Дел на полчаса, заодно заменил салонный фильтр и лампочку подсветки бардачка :)
Как-то так...
Салтыков Андрей
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
Сообщение Салтыков Андрей »
Подскажите,где примерно искать слив конденсата,чтобы трубочку засунуть очистителя кондея
ищи вдоль стенки в моторном отсеке, примерно под местом, где выходят наружу трубки от испарителя.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Вытаскиваешь фильтр салонный, в открывшуюся дырку, т.е. отверстие, будет виден испаритель кондея слева от отверстия по ходу машины. В это же отверстие (большое, прямоугольное) запихивать трубку от баллончика и поливать испаритель по всей площади, перемещая трубку по мере возможности и ловкости рук, стараясь не пропустить углы и другие края испарителя. После ставим фильтр на место и минут на 20 (хотя на баллончике написано на 10) заводим дыргатель и в режиме ЕКОН ставим максимальную температуру, т.е. греем машину. Я во время этой процедуры открывал двери, чтобы быстрее выветрилось. Вонища знатная. Все описанное - для А33, жижа Ликви Молли. Дело в том, что, как уже писал выше, в прошлом году использовал какую-то другую жижу. Вела она себя по-другому. Образовывала обильную пену, заполняя все пространство под фильтр, а потом потихоньку стекала в дренаж. Баллончик испшикал за несколько раз, т.к. за один раз выпущенная пена занимала как раз все пространство и лезла наружу. Ликви Молли просто облил весь испаритель, особо не пенясь и закончившись за один длительный пшик. Но запах сырости практически исчез.
Как-то так...
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Да, кстати. Можно запихать трубку очистителя через дренажное отверстие. Но мне эта акробатика как-то не очень :)
Как-то так...
Чтобы было удобнее поливать испаритель - рекомендую помимо фильтра снять еще мотор печки. Три винтика откручиваем, отсоединяем разъем и шланг, и доступ к испарителю открывается полный. Можно даже при необходимости поработать щеточкой.
Мишаня новичек
Автомобиль: В АКТИВНОМ ПОИСКЕ А33
Re: При работе кондиционера запах сырости
Сообщение Мишаня новичек »
Здравствуйте уважаемые соклубники! Подскажите что делать? при включении кондиционера, в салоне на некоторое время появляется неприятный запах сырости. можно ли его устранить и как с этим бороться?
rulik
Сообщение rulik »
Купить баллончик с химией для дезинфекции климата.
Ну и дренаж прочистить.
Мишаня новичек
а куда выходит этот дренаж? что-то я не увидел.
rulik
Сообщение rulik »
находится он над правым пыльником рейки
viewtopic.php?f=9&t=19388&hilit=%D0%B4% ... 6&start=30 на фотке в моем посте - именно он.
ну и это можно почитать
viewtopic.php?f=9&t=19287
Последний раз редактировалось rulik 15 июн 2011 23:37, всего редактировалось 1 раз.
pmiki13
Сообщение pmiki13 »
Теска здорова,юзай поиск,много уже об этом писалось.под машиной в районе правого лонжерона (бардачка) дренаж снизу .
ИМХО:химию покупать не обязательно,можно промыть раствором аля Фери через дырки от фильтров под давлением
Они летают между пьянками!!!
