Проблемы с переключениями МКПП
- Автомобиль: NissaN Maxima A32 VQ30 МКПП
Не включаются передачи на А32
Всем привет, столкнулся с такой траблой. На А32 перестали включаться абсолютно все передачи на МКПП.
Подозрение было на воздух в системе сцепления, вроде прокачал, хватило на пару минут и опять...Ощущение как будто не выжимает до конца.
Может у кого случалось, подскажите где копать...
- Автомобиль: nissan maxima j30 1989 vg-30e мкпп, nissan gazelle s110 1981г.
Re: Не включаются передачи на А32
Напиши подробнее , а то получается что вчера включались, а сегодня резко перестали.
Вчера много гонял по трассе, как приехал в город почувствовал на светофорах что первая очень плохо втыкается, позвонил в сервис, сказали что воздух в сцеплении, сказали как прокачать, прокачал. Вроде стали включаться нормально, поехал вечером домой, на пол пути на светофоре встал, ни одна не втыкается, вот и все....(((
Еще почувствовал что свободный ход педали сцепления очень большой, подчти половина общего ее хода...ощущение как будто не выжимает до конца.
Проверь систему на предмет подтекания и обязательно отогни коврик и загляни под педаль, потому что если главный целиндр пропускает то течет в салон.
или в вакуумник
Re: Проблемы с переключениями МКПП
- beliy_san
Кто сталкивался с датчиком включения фонарей заднего хода (интересует контактная группа)? Ни в одном каталоге не смог найти этой детали. После вскрытия КПП обнаружил выработку в медной пластинке с контактами, чуть подогнул. Правда ступил - не проверил на включение. После сборки коробки обнаружил, что фонари заднего хода не горят - контакты не замыкаются. Скорей всего контакты не достают до датчика. Теперь мучаюсь по ночам. Была идея приделать жабку на включение к кулисе, но не охота что-то чудить.
Глаза боятся, а руки делают. Самое главное, что всё получается.
номер оригинала по каталогу japancats 32005-17E11
- beliy_san
Да, но меня интересует не сам датчик, контактная группа (ползунок). Или он идет в комплекте?
если в каталоге нет значит отдельно не поставляется
- Laur
- Автомобиль: Nissan MaximaQX A32 1997г. VQ20. МКП
примерно такая-же хр-ь, но передачи пока включаются правдо иногда с трудомКирилл@163 писал(а):Вчера много гонял по трассе, как приехал в город почувствовал на светофорах что первая очень плохо втыкается, позвонил в сервис, сказали что воздух в сцеплении, сказали как прокачать, прокачал. Вроде стали включаться нормально, поехал вечером домой, на пол пути на светофоре встал, ни одна не втыкается, вот и все....(((
- Docent
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2.0 МКПП, Европа
У меня такая же байда была, передачи то включались, то не включались вообще. С пероиодичностью в 1-2 дня. Пркачал, стало получше. Потом вообще встал, заводил на первой и так ехал. Сняли с товарищем КПП, в корзине отдельно лежат накладки, заклепки, пружинки, муфта вала, какие -то шайбы. Как ездил хз. Разбирайте, вскрытие покажет. Скорее всего корзина или диск.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А32 1997г.VQ 20 МКПП
Попытаюсь правильно объяснить, я не опытный автолюбитель... При переключении передачи, в момент когда отпускаю педаль сцепления происходит какой то толчек в районе передка. Хочу заметить не каждый раз это бывает, я заметил что если педаль сцепления отпускать недостаточно плавно, то такой же толчек происходит, но проблема в том что и плавное отпускание педали тоже не всегда избавляет от этой фигни. Езжу на моей максиме 2 года и такой косяк появился вот уже как месяца 3 назад заметил...(
толчек не как вибрация, а как звук...
