Проблемы с переключениями МКПП
Davik
Автомобиль: Nissan Maxsima A 32 ,QX 2.0 МКПП
Re: Проблемы с переключениями МКПП
Сообщение Davik »
люди объясните что может быть бывает первую передачу воткнуть не могу только с 3 раза получаеться а остальные в норме????
СПС за ответы!!!!
Лучше медленно ехать,чем быстро идти !!!
Urik
Автомобиль: Nissan MAXIMA A32, 1996, 2 литра, МКПП, 290 тысяч, Volvo S60 '08, 2.4л, 170 л.с.
Re: МКПП-помогите починить(J30)
Сообщение Urik »
Товарищи, помогите, плизз.
Сегодня, по дороге из Москвы в Нижний Новгород, после одного из светофоров в Вязниках почувствовал, что сцепление стало буксовать. Нажимаешь на газ, обороты растут, а машина разгоняется еле еле. В общем, посмотрел я под левое колесо, точно.... :( :( Из самой нижней точки коробки капает масло. Видимо потек сальник первичного вала и когда я остановился на светофоре масло попало на диск сцепления. Капало прилично, примерно по капле в секунду. Сегодня как раз был на сервисе и мне там сказали, что он у меня "чуть чуть подкапывает". До дома 105 км. Решил ехать, чего делать то.... [-o<
Доехал нормально.
Теперь вопросы. Как этот сальник менять? Нужно ли для этого разбирать всю коробку? Или достаточно ее только сбросить? Можно ли на такой коробке, предварительно долив масла, доехать от Нижнего Новгорода до Москвы и там уже ремонтироваться? Я так думаю, что первичный вал находится довольно высоко и много масла коробка не потеряет даже если масло вытечет до уровня этого сальника.
Теперь вопрос почему? Я недавно заменил масло в коробке, НО.... Залил не API GL-4, a API GL-5. Может ли это быть от этого? подходит ли такое масло к нашим коробкам? Если будут ремонтировать коробку, долить такого же масла или заменить нафиг на GL-4?
До апреля месяца машина возила меня каждый день на работу в 5 км от дома, со скоростью 60 км в час. А с апреля я каждую неделю гоняю в Москву и обратно на скорости 130-140. :wink: Может это из-за этого? При чем до замены масла течей небыло вообще! я так понимаю, если он начал подтекать, то место контакта текущим маслом дополнительно смазывается и процесс должен развиваться медленоо. А у меня он как то лавинообразно. Неделю назад смотрел под машиной, все было ок. А сегодня уже льет как из ведра.
Буду благодарен всем за ответы (советы).
Последний раз редактировалось Urik 24 май 2010 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Urik
Сообщение Urik »
Так, съездил на сервис, оказывается течет из движка. Целый литр ушел. А пробку коробки вообще не смогли отвернуть, так что надеюсь из нее не течет. Течет по ходу сальник коленвала. То есть коробку снимать по любому придется. И сцепление.
Как думаете, чего еще заменить заодно. Раз коробку снимать. Выжимной? Сцепление? Сальники может какие нибудь?
Urik
Сообщение Urik »
Доехал опять до Москвы. Каждые 100 км останавливался, проверял уровень масла в двигателе. Ни капельки не ушло. Блин, походу из коробки все же лилось масло.
Ну так кто нить скажет, что мне с маслом делать? Можно на GL-5 ездить или сливать его нафиг и заливать GL-4? Меня этот вопрос, очень сильно беспокоит.
И еще, нужно ли обязательно менять сцепление?
Eric_Lindros
Привод МКПП. На горячую плохо втыкаются передачи..
Сообщение Eric_Lindros »
Братва, просветите пжлст!
Что у нас (у МКПП-истов) за конструкция привода каропки? Что изнашивается в приводе (в соединениях)? Либо просто поменять масло в КПП? либо чот похуже. Выбешивает иногда невтыкание с первого раза-((( Возможно и сцепа уже на исходе, хватает в самом начале, а можь привод ее барахлит (в 2008 г. порвался шлангчик, идущий на рабоч. цилиндр. И чо опять он чтоль?)
Eric_Lindros
Re: Привод МКПП. На горячую плохо втыкаются передачи..
Eric_Lindros писал(а):Братва, просветите пжлст!
никто не сталкивался чтоли?
тах,
в твоей ссылке не по моей проблеме терки абсолютно-((((
и чё? на каждый болт коробки будем создавать тему? выше ссылка на поиск, найди свою тему, которая больше нравится и задай там вопрос. одним словом пользуйся поиском, тем достаточно. за включение скоростей отвечает сцепление и блок синхронизаторов, снимай коробку и делай дефектовку, замена масла не поможет.
George_Lucky
Автомобиль: NISSAN MAXIMA 1997 A32 МККП
Сообщение George_Lucky »
Друзья, думаю, вопрос в тему.
Не далее как вчера, разворачивался на своей максимке, и при переключении с задней на нейтралку,
видимо неосторожно едва воткнул передачу. Сцепление стал отпускать - что-то громко стукнуло (ударило) в коробке или где-то там. В момент удара, резко выжал сцепление, двигатель не заглох.
А когда поехал, обнаружил, что 2-ая скорость, стала заметнее тяжелее включаться (раньше двумя пальчиками включал), и особенно выключать (раньше чуть толкнул рычаг - он на нейтральную выскочил, а теперь приходится рукой, заметно тяжелее выводить из 2-ой передачи).
Подскажите, что могло произойти? и где поискать мануал по снятию и разбору коробки (если конечно что-то там)
Для информации, про езде посторонних шумов не наблюдаю.
Спасибо
здесь посмотри
МАНУАЛ ИНСТРУКЦИИ РУКОВОДСТВА
Техническая информация
Nissan_A32.pdf руководство на русском про МКПП есть
Urik
Сообщение Urik »
Проблема с коробкой. Сдавал машинку в сервис для замены заднего сальника коленвала, сегодня вернули. Забрал, вроде все нормально, передачи переключаются нормально, масло ниоткуда не течет.... Проехал по трассе около 60 км и въехав в населенный пункт не смог включить 4ую. Остановился... Не включаются 2,4 и задняя (все передачи, которые назад). При чем не включаются вообще никак. я и движок глушил, и с накатика пробовал. Вообще никак! 1,3,5 втыкаются без проблем на любой скорости. На них спокойненько и доехал до дома. Опять отдал машину в сервис. Они говорят, что диск сцепления у меня дохлый абсолютно, стерся до заклепок. Типа поэтому и не включаются. Мне это кажется подозрительным. потому что первая, третья и пятая включаются вообще без проблем. Стоя на месте с заведенным движком можно спокойно включить пятую, при этом обороты не падают. То есть недовыжим я исключаю. Да и как стертый диск может влиять на переключения? Наоборот легче должны переключаться...
Я думаю, или тяги неправильно подсоединили (но это маловероятно, сначала то работало все), либо в коробке какой то посторонний предмет (намного более вероятно). Ну еще может быть там что то отвалилось, в самой коробке, пружинка какая нибудь...
Да, масло в коробасе в норме, сам проверял.
Кто разбирается в коробках, подскажите?
Urik
Сообщение Urik »
Кому интересно, продолжение истории.
Проездил я с текущим задним сальником коленвала больше 2000 км. Маслице потихоньку подливал. В общей сложности около 2,5 литров ушло. Поменяли сальник, все стало ок. :D масло больше не течет.
Но после ремонта, проехал 60 км и перестали включаться передачи которые назад (вторая, четвертая, задняя). Опять отвез машину в сервис. :cry: Мужика в сервисе честно сказали, что не знают, что делать. А еще зовутся "Бош Сервис". Думаю коробку надо разбирать, полюбому в ней дело...
Дела :( сцепление не причем, это точно. А сальники приводов не меняли умельцы - просто по другому зачем вообще в коробку лезть... либо что то не то отвернули, либо таки да, тяга...неправильно подсоединили... причем там зараза сам мехнизм под ручкой не виден - экран над катом мешает...
Urik
Сообщение Urik »
Да, точно! Сальники все в коробке меняли. Но саму коробку не вскрывали, я специально посмотрел. Я вот думаю, может там стопорное колечко с привода слетело и в коробке осталось. Неужели коробку разбирать?
Кстати, если разбирать коробку, на что обратить внимание? Что там может отвалиться? Может поменять что то заодно?
MadmaN
Сообщение MadmaN »
я тебе говорил ехай ко мне...
