Страница 3 из 4
Re: Замена свечей
Добавлено: 27 ноя 2009 09:47
Васмакс
Про замену много написано, но у меня вот такая проблема, уже свечи не смотрелись лет 5 , пробовал открутить не выходит, сильно не пытался дабы не сорвать, хотя сам менять пытался первый раз не знаю какую силу прикладывать, пробовал ВДшку брызгать. Может кто подскажет как да че делать, может в бензин че налить за присадку, чтоб почистить цилиндры и нагар, может че-то вместо ВДшки надо брызнуть, потому что на сервесе тож не гарантируют что не сорвут, мол давно никто не лазил туда, я ж не один такой более чем уверен. Поделитесь дельным советом!!!
Re: Замена свечей
Добавлено: 27 ноя 2009 10:10
из шприца брызнуть керосина, или другой всепроникающей гадости, чтоб закрыло резьбу и пробовать, через день или два, в обе стороны завернуть - отвернуть, ключь обязательно хороший без люфтов, хорошо подпружинить ключь на отворачиватие тросом зацепленным, ода сторона за ключ, другая за стену гаража и стяжка. оставить на ночь.
Re: Замена свечей
Добавлено: 27 ноя 2009 12:35
Васмакс
тах писал(а):из шприца брызнуть керосина, или другой всепроникающей гадости, чтоб закрыло резьбу и пробовать, через день или два, в обе стороны завернуть - отвернуть, ключь обязательно хороший без люфтов, хорошо подпружинить ключь на отворачиватие тросом зацепленным, ода сторона за ключ, другая за стену гаража и стяжка. оставить на ночь.
Спасибо, мысль интересная!!!
Re: Замена свечей
Добавлено: 27 ноя 2009 12:36
Васмакс
Вот олько насколько реально сорвать свечу, и как сильно надо пытаться чтоб открутить, я то не очень сильно пробовал, боялся сорвать!!!
Re: Замена свечей
Добавлено: 27 ноя 2009 12:44
Главное без перекоса! В принципе если свечи до этого не калили на газу по советской привычке, то должны сойти. Хотя неприятности бывают - как сильно тянуть - тут универсального совета нет, но полуметровым рычагом точно сломаешь, если не сойдут...
Re: Замена свечей
Добавлено: 06 июн 2010 11:00
Le888
Привет всем! помогите советом! вчера менял свечи, 5шт поменял, а с 6-ой косяк, слетела резинка с катушки, которая нв свечу одевается, и там внутри осталась, как её достать??? Что делать то??
Re: Замена свечей
Добавлено: 06 июн 2010 11:36
если резинка на свече осталась, опусти катушку с которой слетела резинка, и она оденется на катушку, дальше аккуратно доставай.
Re: Замена свечей
Добавлено: 07 июн 2010 08:22
Sairos190
Я пинцетом вытаскивал, пришлось попотеть.
Re: Замена свечей
Добавлено: 09 июл 2010 13:03
серега калуга
Привет! у меня вопрос, может ли быть потеря мощности из за свечей у меня макс 33 2,0 акпп, свечи стоят обычные ngk вместо платиновых! При наборе скорости машина разгоняется как москвичь 408
если тапку в пол то она сначала ели едит а спустя 3- 4 секунды начинает резко набирать!
Re: Замена свечей
Добавлено: 09 июл 2010 13:15
Проблема может быть в объеме двигателя. По паспорту до 100-ки более 14 секунд при снаряженной массе. 2 литра АКПП не едет!
Re: Замена свечей
Добавлено: 09 июл 2010 13:46
серега калуга
DAKalimov писал(а):Проблема может быть в объеме двигателя. По паспорту до 100-ки более 14 секунд при снаряженной массе. 2 литра АКПП не едет!
Что значит проблема в обьеме?
Re: Замена свечей
Добавлено: 09 июл 2010 14:16
имелось ввиду что в твоей комплектации - не феррари
в свечах дело может быть - на переходных режимах искрообразование затруднено, коэффициент пропуска выше. могут также шить катушки. учти, что если сильно пропускают хотя бы 2 горшка - не поедет... да даже один...
Re: Замена свечей
Добавлено: 09 июл 2010 14:30
серега калуга
Это понятно
но иногда при обгоне бывает даже троллейбус в горку трудно обогнать
Хотя у меня катушка 2 цилиндра ошибку выдает!
Re: Замена свечей
Добавлено: 09 июл 2010 14:33
вот тебе и ответ - свечи на замену, катушки и удлиннители на тщательную проверку.
Re: Замена свечей
Добавлено: 09 июл 2010 14:57
серега калуга
allert писал(а):вот тебе и ответ - свечи на замену, катушки и удлиннители на тщательную проверку.
а как продиагностировать катушки и удлинители? Свечи уже заказал ngk сегодня поеду заберу
