Подскажите пожалуйста! При замене АКПП на МКПП что нужно?
- Автомобиль: Ниссан максима J30 1990г.в. VG30E, AKПП, левый руль.
Re: Подскажите пожалуйста! При замене АКПП на МКПП что нужно?
я смотрел там у меня кранштейн есть на кузове свободный, я думаю это под механическую коробку кранштейн, так что надо на коробку кранштейн с подушкой. да это еще не очень волнует меня волнует чтоб гранатки со скалкой (растояние там шлицы) вот насчет этого я очень беспакоюсь и еше блин цилиндры надо найти и кулису в сборе
Мне говорят, что на 32-ой уши под подушку КПП одинаковые. Смотрел в каталоге деталь кузова с ушами один номер.
уши одинаковые, но кронштейн, который прикручивается к коробке болтами - разные. Вернее разные посадочные места у автомата и механики
Под кронштейном подразумевалась подушка, это не проблема, она уже заготовлена. А я уж испугался, что с ушами на кузове надо что-то делать.
- Автомобиль: Nissan Maxima VJ30 1990г акпп сломался(
как заменить акпп на мкп, помогите. nissan maxima vg30
Здраствуйте! У моего любимого J30 полетела коробка акпп, хочу заменить её ручную, но я не знаю где, что и как.
Пожалуйста, помогите разобраться, что куда и где, и какие расходы. Заранее благодарен. И сложно ли достать ручную коробку?
nissan maxima vg30
nissan maxima vg30
Перевод А32 из АКПП в Механику
Замена АКПП на МКПП ??
- daemon87
- Автомобиль: nissan maxima А32 1998/ 3.0/ механика.конструктор)
На моем авто видимо заменили автоматическую коробку передач на механическую, а блок управления двигателем похоже остался от автомата.
хотелось бы знать как это может отразиться на работе машины, и возможно ли его както перепрошить, или только заменить придется?
- MadmaN
ни как
видимо уточнить стоит, есть VIN и с начала читай , так же zlo 777 менял коробкуdaemon87 писал(а):На моем авто видимо заменили автоматическую коробку передач на механическую..
- Автомобиль: Nissan maxima 1997 2000 АКПП
АКПП ждет своего приговора думаю перекинуть на механику
- Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Ггг... автоматом блок менять ЕБУ. Педальки, гидравлику, диск маховика...
привода остаются те же?
Привода -да. Я как то приятелю менял, больше не возьмусь.
Да по началу просто всё казалось, рядная шестёрка, доступ итд...
Но машина то не та... и понеслось
