Рулевая рейка на А33
Denis Yanko
Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
Re: Рулевая рейка на А33
Сообщение Denis Yanko »
нет ... вроде не отдает ...
Водку? Горячую? На пляже? Из мыльницы? - С удавольствием!!!
BMG
Сообщение BMG »
ааа, забыл еще, когда диагностировали эту неисправность, один мастер колеса до упора выворачивал, только вот в какую сторону не помню))
BMG
Сообщение BMG »
Что может еще так в руль отдовать?
Если на месте не на заведенной машине покачать руль в право в лево, стучек в руле тоже ощущается рукой...
Майор Пронин
Автомобиль: A33
Сообщение Майор Пронин »
Друзья, а вот не подскажете такую проблемку: недели две назад обнаружил порваные пыльники рейки, поменять некогда было, а вот дня три назад на горячую, при повороте руля иногда раздается какой-то хруст :?
Шо цэ такэ могет буть?
diimas
Сообщение diimas »
люфта нет и добит разбиты сухари на выходе
с права разбивается быстрей там вылет больше
если износа зубчатой нет достаточно поменять сухари (но рейку снимать придется)
diimas
Сообщение diimas »
BMG писал(а):Что может еще так в руль отдовать?
если на молой скорости по камешкам когда едешь громыхает и рейку тебе уже подтягивали
значит с двух сторон сдохли сухари когда кочаешь в стороны она крыльями машет
есть и другой вариант тебе перетянули рейку и она выжрала центр (тоесть упо середине рейки яма)
может еще быть разбита крестовина в колонке но пока еще такого не встречал все сходилось на рейку)
Denis Yanko
у меня вот прямо так и есть
""""если на молой скорости по камешкам когда едешь громыхает и рейку тебе уже подтягивали """
я так понимаю это полечиться - да - путем ремкомплекта чтобы починить " с двух сторон сдохли сухари" ?
или я что-то не правилььно понял ...
diimas
Сообщение diimas »
подними машину на подъемник
берешься за основание у выхода из корпуса и тудасуда дергаешь и сам все услешиш
как правило правая сторона будет самая раздолбаная вот с нее и начанай
а рем комплект я сейчас смотрел почемуто не везут но номер существует
мне будут изготавливат в мастерской (скарей всего там какие нибудь второпластовые кольца их изготовить не проблема )
diimas
Сообщение diimas »
Denis Yanko писал(а):у меня вот прямо так и есть
впринципе да
найди где реставрируют рейки и пусть нормально посмотрят
рейку всеравно снимать
в краснодаре такой ремонт стоит
3000 снять поставить
и если больше ничего не вылезет 2000 изготовить сухари
а полная рестоврация 10 500
примерный порядок цен я думаю по россии он крутится вокруг этих цифр
Denis Yanko
спасибо!
примерно так я и думал ...
буду ждать пока течь начнет если начнет ... ))) тьфу-тьфу-тьфу 7 раз
BMG
Сообщение BMG »
На ходу я впринципе не слышу чтоб громыхало, по педалям и полу не чего не чувствуется, только на руле. Я не думаю, что в середине рейки яма, еслиб она была то руль люфтил будь здоров, а он вообще не люфтит...
Крестовину смотрели в двух сервисах, говорят что там все идеально, диагностировали только люфт с левой стороны и с право незначительный...
Я так понял что сухари эти не продаются и надо мастерить самим?
diimas
Сообщение diimas »
посмотри номерок 49297-2Y085 этот ремкомплект есть в наличии цена 800р с хвостиком
по идее должен подойти
Ko6a
Автомобиль: Nissam, Maxima QX, 2000, 2.0,механика
Рулевая рейка!
Сообщение Ko6a »
Собственно проблема в рулевой рейке, она течет!
Возможен ли ремонт у офицального диллера, или новую придеться брать :?:
обычно ремонтируют, или контрактную ставят, очень уж дорого новую покупать, цена ремонта намного приемлемее, ремонтировать можно и в других местах специализирующихся на ремонте реек, дают гарантию.
shtreex
Сообщение shtreex »
вот это интересно! просто у меня такое есть! но вот только не знаю что это?рейка или может направляющие в суппортах?как многие пишут?
