втулки, стоило заменить, их три, втягивающее проверитьСергейИзКоврова писал(а):...Я его только перебрал, щетки заменил, весь почистил, смазал.
Завожу-трещит и щелкает.
Re: Завожу-трещит и щелкает.
- СергейИзКоврова
Втулки не менял, т.к. год назад новый стартер из Москвы привезли, а втягивающее проверял, нормально работало. На днях еще раз разберу, новое запасное втягивающее поставлю.тах писал(а):втулки, стоило заменить, их три, втягивающее проверитьСергейИзКоврова писал(а):...Я его только перебрал, щетки заменил, весь почистил, смазал.
ЕКХ - чАЙНИКИ - в сторону!
- Pangen
- Автомобиль: Nissan, A33, 2001, 2.0 Механика
блин товарищи сейчас у всех есть мобильные телефоны с камерой фотики, ну снял бы ты на видео эти щелчки.Васяньчик писал(а):Всем привет.Уже несколько раз такой трабл, завожу машину идет треск и щелчки из моторного и машина глохнет, чуть газу дашь все окей, есть мнения?
Откуда мы можем понять что там у тебя
- СергейИзКоврова
Постараюсь.Pangen писал(а):блин товарищи сейчас у всех есть мобильные телефоны с камерой фотики, ну снял бы ты на видео эти щелчки.Васяньчик писал(а):Всем привет.Уже несколько раз такой трабл, завожу машину идет треск и щелчки из моторного и машина глохнет, чуть газу дашь все окей, есть мнения?
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
сниму завтра думаю как трещит
трещит в районе форсунок как мне кажется, могут ли они трещать? вообще что там поидее может издавать терск. хотяб какие то намётки!
О! актуальная тема.
Вот так у меня трещит.
Это после того как я прогрел машину, заглушил... и снова попытался завести.
Очередной раз походу АКБ менять.
http://www.youtube.com/watch?v=9iiCA4Ch02E
Реле стартера. При треске перестаёт крутить.
Такие же щелчки при сильно сильно разряженном акб. Только щелкает один раз.
По звуку, дохлый аккум ну или стартер.
Проверь массу на стартер(а лучше сразу купи и кинь дополнительную массу).
Проверь плюсовую клемму и минус.
Проверь аккум!!!. И проверь аккум про заведении.....лучше с электриком.
PS
И вообще займись электрикой, у тебя стартер еле еле крутит.
Щелкать начинает когда напруга просаживается и реле отпускает...........
Садисты............
PS
Садисты............
+1 попробуй гидронатяжитель поменяйBlackPrince писал(а):цепь, гидронатяжитель! даёш газку давление масла становится больше и цепь натягивает нормально!
Проблема была в акб (напасть такая) .Avenger писал(а):Реле стартера. При треске перестаёт крутить.
PS
Садисты............
Друг дал хороший АКБ , посихпор юзаю.
в -42 как летом заводился с полпинка, и ни какого треска.
- tundarunda
заряди старый АКБ, когда заводишь напряжение падает релюшка отпускает и она глохнет, еще при холоде если ремень генератора просвистывает такая хрень бывает, напруги не хватает, от этого и диодные мосты в генераторе могут лететь
Да релюшка в блоке предохранителей у америкосов поэтому и щелкает в салоне
Да все спс. проблема решена.
Но у мня японец.
Но у мня японец.
- Aspirin
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001г. 3.0 V6/Автомат.Кожа рожа.
мужики нужна срочная помощь
седня поехал в область и тачка грется начала я включил печку и все было почти в норме потом накрылся мафон
я остановился и заглушил тачку через 5 мин она не завелась трещит стартер в чем дело хнлп SOS
Aspirin первое клеммы посмотри АКБ, или другой попробуй
у меня накрывался так мафон тока при 1м случае, когда диодный мост сгорел.
- Aspirin
короче еще и акомулятор сел моментом привезли машину на эвокуаторе домой я ее хотел закрыть а аком не але кинул клемники с другой тачки и закрыл и решил попробовать завести и она завелась мне эвокуаторщик сказал что где то от нагрева замыкает вот типо моментом и сожрало аком что вы думаете на эту тему ?
в сервис счас не вариант зарплата 10числа да и тачка нужна(
помогите советами может можно обойтись мало кровью
И мафон не накрылся просто акома во время езды уже не хватало на мафон но вроде лампа акома не горела во время движения
