Страница 2 из 18
Re: ГУР, ремонт или восстановление
Добавлено: 19 окт 2010 06:05
Яшка
подскажите пожалуйста можно ли мне отремонтировать ГУР
у меня он гудит уже давно, руль тяжелый из-за этого ГУРа у меня тахометр иногда опускается на 0,5 и руль вообще нереально крутить тяжелее чем на шестерках 89г.в и еще шкиф насоса иногда заклинивает
Добавлено: 19 окт 2010 08:06
Добавлено: 24 окт 2010 05:56
Яшка
Поехал вчера на сто, спросить сколько будет стоить замена гура, и реставрируют ли они гур. Они мне сказали что нет и что гур просто так не летит, должна быть причина, говорит причина в рулевой рейке, и еще может надо будет проточить вал. Говорит типа мусор наверное с рейки в систему попал. Правда ли это.?
Добавлено: 24 окт 2010 10:21
Естественного износа трущихся частей насоса никто не отменял. Ну а систему можно заодно и промыть.
Добавлено: 07 май 2011 18:06
Hamat
а может ли гудеть гур,если ослаб ремень?
Добавлено: 07 май 2011 18:23
sneg68
НЕТ, неможет.
Добавлено: 30 июн 2011 22:13
Shader
Менял сегодня нутрянку гура: оба ремкомплекта, вал и кольцо с шаберами - гудел он у меня на холоде. Выработка была на кольце. Всё хорошо, только вал не подошёл к задней крышке: диаметр примерно на 1мм оказался больше. Ставил всё оригинальное, а вот такой попадос случился.
Заодно поменял напорный шланг на новый, т.к. старый сопливился, жижа уходила.
Добавлено: 18 авг 2011 09:35
tuareg34
Привет всем! А у меня руль, иногда, на месте когда крутишь,тугой становится.Поддаю газку и начинает прям нормально крутиться.При этом ничего не гудит.Менял жижу- разницы не почувствовал.Предполагаю,что постепенно ГУР накрывается.Что вы думаете по этому поводу?
Добавлено: 18 авг 2011 11:55
Добавлено: 18 авг 2011 20:41
mak
Hamat писал(а):а может ли гудеть гур,если ослаб ремень?
ГУР если ослаблен ремень не гудит, а просто будет выкидывать масло с расширителя ГУРа
Добавлено: 19 авг 2011 06:41
sima88
Всех приветствую! Подскажите, как гудит ГУР?? У меня стоит гул на холостых оборотах и до 2000об/мин. Шумит ровномерно! На повороты руля не реагирует, т.е. шум не усиливается и не уменьшается в зависимости от поворотов рули или поднятия оборотов! Это ГУР или что-то другое? Надеюсь, понятно изложил)
Добавлено: 19 авг 2011 07:02
mak
sima88 писал(а):Всех приветствую! Подскажите, как гудит ГУР?? У меня стоит гул на холостых оборотах и до 2000об/мин. Шумит ровномерно! На повороты руля не реагирует, т.е. шум не усиливается и не уменьшается в зависимости от поворотов рули или поднятия оборотов! Это ГУР или что-то другое? Надеюсь, понятно изложил)
Гул ГУРа определить можно с помощью медицинского фандоскопа, гул может происходить и от любых подшипников к примеру от кондея под шкивом, все равно нужен диагностика
Добавлено: 19 авг 2011 07:09
sima88
Уже 2 дня пытаюсь разобраться! Просто хотелось узнать характер шума именно ГУРа!
Добавлено: 19 авг 2011 08:07
mak
sima88 писал(а):Уже 2 дня пытаюсь разобраться! Просто хотелось узнать характер шума именно ГУРа!
на слух определить трудно, фандоскопом минутное дело
Добавлено: 19 авг 2011 08:14
sima88
Тогда буду искать фандоскоп...
