Все так и поставлено!тах писал(а):Out - это наружу, примерно так собирать http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... UT#p268684krauzz писал(а):Поставил значит всё на машину и обнаружилась не приятность. При повороте руля в лево-право - амортизатор вместе с чашкой не крутится плавно как положено, а крутится рывками при этом издавая характерный звук, как будто подшипник там вообще не крутит........
Хруст при повороте руля
- Автомобиль: nissan maxima A33
Re: Хруст при повороте руля
может ещё будут советы? причина должна быть!krauzz писал(а):..Все так и поставлено!
Ещё раз посмотри правильно лежит резиновая вставка между металлической чашей верхней опоры и пружиной и попала ли в замки пружина...
