лампочки и подсветка климата, нужны советы
- вортекс
- Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
Re: лампочки и подсветка климата, нужны советы
g@mer
тобишь вертикально? надо вставлять в центр? передний или задний край? и в какую сторону линейкой вести?
нипанятнааа
нипанятнааа
- Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
Покупал в АвтоКип, только по-иоему там 3 штуки,но не уверен. Стоили до 200 руб, оригинал. Менял сам, без проблемСвятой писал(а):diimas писал(а):тогда подскажите
в пепельнице и в ручках понятно
а в климате стоят другие не такие как на тезиках
маленькая без цоколя на усаках в авто магазинах их нет (искал в радиоэлектронике есть такие но на 9 вольт)
если кто менял подскажите на сколько вольт они и где их можно поискать
я менял, заказывал в екзисте. В климате их 3 штуки. Поставил штатные не пожалел 200р.
- Салтыков Андрей
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
А как снять панель блока климата?Горит только одна сторона.
- g@mer
ну вот где рукой берешь,чтобы закрыть дверь,со стороны ручки просовываешь под панель.но нужен металл а не пластмасса!поламаешь,там крепкий зажим стоитвортекс писал(а):g@mer
нипанятнааа
IN GOD WE TRUST!
- Автомобиль: Nissan Maxima/QX33/2004/2Litra/mehanika/
езжай в кунцево там есть твои лампочки,а в пепельнице лампочку надо перепаивать.она там паяная...чтобы поменять лампочки надо всю консоль снять...
- Салтыков Андрей
С чего начинать,чтобы консоль снять?vovk писал(а):езжай в кунцево там есть твои лампочки,а в пепельнице лампочку надо перепаивать.она там паяная...чтобы поменять лампочки надо всю консоль снять...
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Господа! я так понял по светодиодам обсуждается готовая сборка? или сами все? (покупаем диоооооооод, припаиваем резус фактор положительный......)
И второе у Вас всех А33 а на 32-ю как обстаят дела? (имеется ввиду готовые сборки, если конечно о них речь) - а то у мну тоже в климате одной лампады не достает...
- Классик
1) тебе нужна лампочка, похожая на спичечную головку с двумя длинными усиками )) стоит пару копеек. я на автобазаре так и объяснял, сказал что на подсветку кнопок нужна.
2) разобрать консоль довольно просто, начинай снизу от коробки а дальше само пойдет.
3)когда найдешь сгоревшую лампочку, будь осторожен с гандончиком (он ей придает определенный цвет) на ней, может легко порваться, когда будешь снимать и одевать на новую.
4)паять ниче не надо, операция займет минут 7-10
forum.od.ua
- Alexmaxey
Cпасибо! єт я понимаю....
я хотел про диодики красивенькие уточниццца!
- Классик
Будет неравномерно подсвечивать.. я бы не советовал. не будет рассеиваться так как надо. но это имхо.
forum.od.ua
Тебе нада на сайты Чип- Дипа, медведя, и иже с ними. Есть сборки с резисторами, в патрончиках, из которых их можно вынуть. Цвета на выбор. Я бы подсказал ,какие у меня, да коробочка есессно валяется на работе. Рассеивается все нормально и яркость выше ,но если кто думает, что китайские светодиоды долговечнее японских лампочек...Alexmaxey писал(а):Cпасибо! єт я понимаю....
