Течь бачка стеклоомывателя!!!
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Re: Течь бачка стеклоомывателя!!!
у меня такаяже фигня, но течет у меня из под бампера с левой стороны, пока не знаю от чего, думал что от омывателя фар но омыватели работают.
а что за штуцеры? как до них добраться?
- Sean
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2004, 3.0, АТ
Полковник оказался прав . У меня тоже текло с левой стороны под бампером. Это штуцер левого омывателя фары соскочил. Сам не заморачивался, в сервисе взяли 300 р.
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 VQ20 A/T 2001
Всем привет! Вчера понял, что у меня аналогичная проблема. глазок омывателя загорается очень скоро после заливки 5 литров воды. Припоминаю, что в последнее время, при езде на малой скорости был странный звук, похожий на взбалтывание полупустой бутылки с водой. Сегодня пытался залезть и посмотреть что там случилось, но увидел только кап-кап и все. HELP!!!!
Люди подскажите как это лечится, сколько стоит и где можно сделать (В Москве)
037742 Вытекает омывайка под правым крылом
как лечится? надо знать где нарушена герметичность отремонтировать в Москве http://clubmaxima.ru/?techcentre.htm
Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!
Спасибо за ответ, а сколько стоит диагностика данной проблемы?
037742 а что там диагностировать? разобрать посмотреть от куда течет и собрать обратно, такие проблемы как правило устраняют без диагностики, но если всё же, нужна именно диагностика, то это ответит только мастер её проводящий, это у официалов нормо часы, там ответят ))) проблема не сложная справиться любой мастер, за одно проверь состояние контактов моторчика омывателя
Не жужит моторчик стеклоомывателя.
Не работает омыватель фар
моторчик работает, все брызгает, даже омыватель на фары! Просто интересно во сколько встанет снятие колеса, подкрылка и т.д. чтобы увидеть причину течи?
сделай сам, будет бесплатно, или спроси мастера, который будет делать, расценки на шиномонтаж - снять поставить колесо 50-70 руб.037742 писал(а):...интересно во сколько встанет снятие колеса, подкрылка и т.д. чтобы увидеть причину течи?
Спасибо за помощь, займусь этим 21 числа, а потом отпишусь.
