Alexmaxey писал(а):
P.S. Тот же дедуган - сварной сказал, что мне еще повезло, что трещина маленькая в одну сторону.... что вода в салон не пошла!, а то говорит обычно с другой стороны ее вообще не видно и все под заднее сидение-в салон !
Блина, вот в чем дело оказывется...
У меня после НГ стало иногда мокреть заднее сиденье справа. Два раза разбирал салон, но так ниче и не увидел...
Короче проблема осталась. Болото под ногами. Что делать незнаю. Может всетаки люк где то течет?
Ну уже всё проверели. На днях хочу разобрать крышу и посмотреть. Откуда то течет под ноги водителю и заднему пасажиру за водителем.
Тоже была вода на правом коврике,а под ним еще больше,когда осенью были конкретные дожди.Искал везде,ничего ...Потом случайно увидел,несколько капель с пластика забора воздуха(мотора печки вроде).Снял пластик лобового стекла,гнездо клипсы над заборником воздуха как-раз,и с люфтом.Замазал все герметиком,после того сухо до сих пор,но неуверен,что проблема не повторится.
Был аналогичный случай : после работы сажусь в машину (зимой !при минусовой температуре !) а на водительском сиденье настоящая лужа .Такого не было даже после 2-3 дней непрерывного дождя осенью !Присмотрелся ,стекает по стойке кузова (она тоже вся влажная).Обалдевший вышел из машины и стал осматривать снаружи ,конечно ничего не увидел.Когда сел в машину доменя дошло ,что это стекает конденсат образовавшийся на стекле люка .Не стал заморачиваться каким образом и покаким каналам происходит движение воды ,просто закрыл шторку люка ,для предотвращения образования конденсата и проблема исчезла.
Archik писал(а):Капец. Перебрали уже всю машину. Под ногами вода. Уже незнаю где искать??? (((
Вчера разобрал обшивку под водительским и пассажирским сиденье сзади. Воды лита под вод. сиденьем 2 собрал. Просушвал тепловой пушкой на 3кВт. Цука под пассаж. ковриком, где ноги ставят есть отверстие в форме элипса, под ней еще дно. Так вот там воды с грязью и собралось. Я отработки залил., потом отверстие просверлил, чтоб вода в будущем стекала. А крышка эллипса была в форме фольги у япошек. Я вместо нее из пластмассы вырезал и на герметик посадил. Жизнь покажет...
Я наконец увидел где течет!
Откуда? - Х Знает. Но течет по стыку металла под ногами у водителя, течет между крылом, стеклом и коробом.
До очага не добрался. Даже разобрав дворники и их защиту. Думаю где то там родной гермет отошел и течет. Кто подскажет?
неделю назад делал шумку днища и под правым задним ковриком (под ковром) нашел земли 2 лопаты, а под ней ограменную дырень в полу (шов почемуто отошел и его задрало вверх) и через нее вся чача с улицы мне в салон (надо было сфотать для прикола)
так я ее вправил, потом мастикой снизу/сверху оброботал потом еще шумкой и все окай
Многие думают, что ВЕСЬ МИР крутится только вокруг них - и они ошибаются!!! ВЕСЬ МИР крутится только вокруг МЕНЯ!!!
Была проблема во время дождя у пасажира под ногами появлялось болото, долго с этим боролся и наконец !
Причина была в следующем со стороны пассажира, под пластиком который на улице в нижней части стекла есть пластиковая направляющая для установки стекла, а под ней как раз находиться забор воздуха печки, вот из- под этой направляющей у меня и капало в забор воздуха дальше в моторчик и на коврик. Герметик сделал своё дело и теперь всё в порядке, надеюсь мой рассказ поможет решить аналогичную проблему у участников форума если таковая существует.
Всем удачи.
P.S. куплю уплотнитель на люк.
Много воды под ногами пассажира. Поднял пол. Вынул, отжал шумку. Знакомый механик - он раньше у дилера работал - сказал, что возможно дренажная трубка кондера забилась/отвалилась и вода идет в салон: он с таким на патфаиндерах сталкивался. Только вот не знает, где на Максиме эта трубка.
Я проверил, раньше после того, как машина постояла под ней образуется лужа. Теперь - ее нет
Мож, кто подскажет?
Друзья подскажите пожалуйста.В салон попадает вода на пассажирский ковер и на водительский,на водительский не очень много а на пассажирский больше,видно подтеки с двух сторон от центральной консоли,почистил дренаж кондея,люка,спереди в крыльях тоже почистил,стекло приклеено хорошо,проливал воду куда только можно все работает нормально все сухо,даже когда дожди шли тоже сухо!как только проехался немного влажные ковры(( все жидкости на на уровне ни чем ни пахнет кроме как влажность чувствуется((торпеду не очень хочется разбирать,может кто знает может трубка конденсата прогнить или сломаться или это вовсе хладоген выходит?
