ДВИГЛО НЕ ТЯНИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: ДВИГЛО НЕ ТЯНИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я в пол ваше не давлю!!!! Представляю че тут будит если давану
Рвёт и так нах!!!! и в салоне всех тоже рвёт, на сидении заднем особено тык это еще на 92 бензе! а че толку бош ставить, по параметрам афто 2.9 атм должен качать не больше !! клапана форсуночные наипнуцца!
- biker
форсуночные - никогда!!!fizik писал(а):я в пол ваше не давлю!!!! Представляю че тут будит если давану
т.к. у нас стоит клапан обратки, то все лишнее возвращаеться в бак!
а при давлении 2,9 - она будет нормально работать только на нейтрали!
т.к. когда поедишь тебе этого нехватит, т.к. только в самой рампе должно быть рабочее давление 2,5-2,7 шоб форсы распыл нормальный давали. Иначе увы!
У меня самопальное усироиство для промывки! насосом ручным накачивал давление до 3,2 атм и подавал в место шланга бизина + газовал до 4 тыщь обороты набирала также как и на подключеном насосе высокого давления!
пасматри што ты написал сам себе противоречишь, давление оно что у насоса что в рампе одинаковое. В спецификации 2.9 атм!!!
зы. как писал выше при таком давлении у меня шланги в рампе лопнули! вывод оно там меньше! правд грешил на агрессивную среду проомывки, провел следств. эксперемент заквасил кусок трубки в остатках промыв средства вот уже 3 нидели ледит, хоть бы хэр!! делаю вывод - перекочал давление!
- biker
у тебя просто шланги сгнили нах !
насос должен давить дофига, шоб бенза хватала на всех режимах. Я же объясняю, все лишнее идет через клапан обратки назад в бак. так все устроенно, иначе при тапке в пол у тебя будет голодание бензина.
Клапан, он же регулятор, удерживает в рампе необходимое давление 2,5-2,7 постоянно.
по документам и мануалу насос должен давить 3,5 минимум, если меньше или около 3, то рекомендована замена его. Мой давит около 6, обычно у всех около 4
- URAGAN
я мыл winsom подсоиденял бензонасос от волги,один конец на вход в рампу а второй обратка в банку с winsom 50 минут и готово,только свечи нужны потом новые
- biker
Винс- ацтой, лавр гораздо лучшеURAGAN писал(а):я мыл winsom подсоиденял бензонасос от волги,один конец на вход в рампу а второй обратка в банку с winsom 50 минут и готово,только свечи нужны потом новые
- URAGAN
обьясни чем лучше и почему проктически все работают с wins? Я недавно гонял Q7 в спец центр и там говорят что пока лучше wins не чего нет,да и сам работал в сервисах с wins проблем не былоbiker писал(а):Винс- ацтой, лавр гораздо лучшеURAGAN писал(а):я мыл winsom подсоиденял бензонасос от волги,один конец на вход в рампу а второй обратка в банку с winsom 50 минут и готово,только свечи нужны потом новые
Мне тоже одна б..дь посаветовала Винс! Винс! все моют! все моют! Может для НОВОЙ аудюхи Q7 и нормально, но убедился на сваем опыте что ЛАВР! это тема! Самтри выше тему, думаю наглядней нет примера чем мой
Вот как бы там нибыло, пришлось опять вернутся к тому что, двигло нетянит!Есть правда у меня домыслы разные, но вот суть:
Самую малость потрясывает на хх, без нагрузки (легче легкого) укладывает стрелку тах. в красную. Но на передачи-выше первой, наблюдаю следующие! : Тянет оч. хорошо,НО ровно до 2300об/мин далее -плавное падение динамики, к 3000 набирает ели ели..! но самый прикол врубаешь передачу выше скажем четвертую история повторяеца! Начал замечать когда меня Соната на свтофоре сделала И на горючку больше нагревать стала.
Свечи-платина 30 тышь или окало того проехал на них, для платины это вроде половина ресурса Провода и крышку с бегунком менял неделю назад на оригенал Сетку на насосе промывал по осени Фильтра бенза и воздуха менялись осенью Форсы мылись 15 тык назад.
Думается мне что это одно из 3-х
1)ДМРВ езжу на машине с 02 года, но проблем с ним не имел,хотя пора уже... (Слышал что он забиваться может пылью!!?? Как его прочистить???? или только жгучая по $ замена)
2)Насос высокого давления , таже причина-слишком долго гимора с ним небыло (Как измерить давление + какие нормы ????)
3) Лямда , (валяется в запасе новая, но лесть менять зазря чет не охота)
Жду ваших мнений,и руководств, товарищи!
- MadmaN
адназначна бензо насос!была уже такая тема!свыше 3000 не набирает обороты!если маф сдохнет она ваще работать не будет,ну или ели дышать...было ужо такое!
- biker
Вот написано как легко можно проверить насос по всем параметрам
"Регулятор давления топлива" http://clubnfs.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=12
при неработающем мафе ваще больше 2000 не подымет и будет работать без ХХ. И может не только насос может и клапан обраткиMadmaN писал(а):адназначна бензо насос!была уже такая тема!свыше 3000 не набирает обороты!если маф сдохнет она ваще работать не будет,ну или ели дышать...было ужо такое!
Привет ребята! я снова с проблемой.Тогда Зимой тогда у меня подсосы воздуха под впусуной были я на clubnfs.ru отписывался!
Шас опять движка затроила! Но как всегда со своими особенностями: тачко трясется и троит и нетянит, уже 2 дня. Выкрутил свечи-они чистые!
прикол в том, что когда машина стоит ночь, утром 5-10мин работает как часы-потом троит!"! поразмыслил- если бы катушка или провода(перемены обычно при эл. бывает)-то свечи бы закидало. с топливной тоже бы на свечах гамно было! вот и думаю на какую часть двигла ключом кинуться??
- alextomsk
- Автомобиль: Был Ниссан Максима А32 1997, 3.0. Сейчас Patrol Y61
Приветствую коллег.
Почитал тему. А что, пробуксовка с места - это значит "тянет" ? У меня 97-го года машина, правда, "арабка", на "палке". Только купил недавно. Прошлые хозяева за ней не следили вообще, сейчас "лечу" её. По тяге вроде вопросов нет, если смотреть с точки зрения пробуксовки, так как даже на второй, если прижать резко педальку, резина на сухом афальте подсвистывает (215-я). Вот на 4-й ускорение не такой бодрое, как должно быть у двигала в 220 японопоней.
Может мне просто так кажется ?
- Автомобиль: Максимка QX -A32, 99 года, синий. 2.0 АТ
Извините может не по теме, но ничего не нашел на форуме подобного. Сегодня была очень теплая погода и ездил с открытыми окнами и услышал когда давишь на газ цокот с двигателя и тяга плоховатая, такой звук слышал только на тазиках, пальцы когда цокатят. так все же что это, неужели от бенза, лью 92
