Страница 2 из 5
Re: Вопрос по покупке МКПП
Добавлено: 02 мар 2009 21:13
vitalif
не, я к тому, что для 3.0 коробка же должна быть крепче, или нет?
хотя, судя по каталогам - шестерёнки 1234 передач одинаковые и на 2.0 и на 3.0...
Добавлено: 02 мар 2009 21:30
CrazyJapanCar
по крепости они одинаковые, если лупить молотком, то сломаются одинаково быстро!
первая и пятая должны быть разные, и главное, что клавная передача с другими числами! Будет немного больше износ подшипников, т.к. вращение больше, но если за ними следить, вовремя менять масло, то всё будет ОК!
Добавлено: 03 мар 2009 01:37
vitalif
Ну это же круто!
это же значит, что имея коробку 2л и ГП 3л, можно собрать из них коробку 3л. Эх, жалко, что блокировка дифференциала ~40к стоит... Ещё пара вопросов:
- Правильно ли я понимаю из каталогов, что входной вал, как запчасть, идёт сразу с нацепленными шестернями 1 и 2 передач, а отдельно от входного вала они не существуют в природе?
- Какая обычно шестерёнка дохнет, когда убивают 1-ую передачу - на входном валу или на главном? Если на входном, это, в принципе, плохо, т.к. если взять коробку с убитой 1-ой передачей, то менять, учитывая предыдущий пункт, придётся не одну шестерёнку...
- Правильно ли я понимаю, что коробки на Maxima/Cefiro 32-го кузова и на Maxima/Cefiro 33-го кузова если не идентичны, то, по крайней мере, взаимозаменяемы? Судя по каталогам, и потроха, и корпуса коробок, включая картер сцепления, идентичны.
Добавлено: 03 мар 2009 09:02
CrazyJapanCar
По поводу коробок от а32 и 33 не могу сказать! Валы вроде можно купить голые и шестерни отдельно, но не уверен!
А зачем городить огород и собирать из двух дохлых коробок одну?! Проще взять б/у, вскрыть ее и поменять подшипники! б/у коробку можно взять за 7 тысяч, подшипники стоят копейки, герметик тоже, если есть руку, то вся переборка займёт не более двух часов + 40 мин на перепрессовку подшипников!
Добавлено: 03 мар 2009 12:30
vitalif
круто.
это где это б/у коробка 7000 стоит? на 3.0???????
я за 25 пока только нашёл.
Добавлено: 03 мар 2009 12:32
vitalif
да кстати ещё вопрос - коробка на "28 зубьев" это нормально? не знаешь на каких вариациях машин какие привода стоят (28 / 30)?
Добавлено: 03 мар 2009 12:46
CrazyJapanCar
про зубья я не в курсе!
Спроси на форуме у людей, может у кого-нибудь и есть коробка! пару месяцев назад попадалать мне коробка за 7500р, где не помню! Берёшь газету "из рук в руки" и звонишь, а так же звони по разборкам!
Добавлено: 03 мар 2009 12:51
vitalif
вот в ИРР не нашёл, по разборкам нашёл только на одной - 25 т.р
Добавлено: 03 мар 2009 13:07
CrazyJapanCar
Надо всё подряд обзванивать, геморный процесс, но результат даёт!
Добавлено: 03 мар 2009 14:42
vitalif
Не, ну это понятно... Но цена 7500р за коробку как-то слишком дёшево, даже подозрительно... средняя цена мне казалось ~20 O_o
Добавлено: 03 мар 2009 20:55
CrazyJapanCar
надо искать не на больших разборках, а те кто разбирают свои машины!
Добавлено: 04 мар 2009 14:53
vitalif
по мелким, понятно, спасибо за совет...
действительно 25к - жаба душит, если ещё менять подшипники, т.к. за это денег там нормально берут.
а сам, я бы сделал с удовольствием, поучился) но на данный момент рук можно сказать нет, т.к. даже как делается перепрессовка подшипников, я не представляю.)
может сервис-мануал хотя бы есть какой-то? интересно же
Добавлено: 04 мар 2009 16:16
vasilius
Я менял коробку (правда автомат). У меня движок 3 литра, таких коробок нифига нет. На одной разборке была, заломили 40 тыщь за неё, я выпал в осадок, покупать не стал. В итоге купил коробку от двушки за 24 тыщи, мне её поставили. Отличия:
- отличаются диаметры выходного вала двигателя, поэтому пришлось оставить мой гидротрансформатор.
- на коробке от двушки нет блокировки дифференциала, поэтому отличается один внутренний ШРУС. Его мне махнули бесплатно, т.к. коробку менял в сервисе при разборке.
Свою коробку забрал. Лежит теперь дома
Весной вытащу на балкун и буду сам чинить, потом верну её на место, а эту от двушки буду продавать.
Вообще цены на контрактные коробки несколько выше, чем 20 тыщь и это цена во владике.
http://spn.japancar.ru/flows/$/parts/de ... 0020013496
Добавлено: 04 мар 2009 21:43
vitalif
дык блин, это ж автоматы!
мне автомат нах не нужен, я механику хочу.
правда уже 4 человека, глядя на мои поиски, просто говорят "купи импрезу...", и даже смогли заронить некоторое сомнение :xD
Добавлено: 06 мар 2009 16:14
vitalif
В общем-то по результатам поиска - нашёл в 3 местах.
25000, 28000, 30000.
Есть вот такое объявление
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2862811.html, но разве будет её кто-то разбирать? Её ремонтировать. За 180-то штук
