Дружище номер каталожный не подскажешь ? Их сложно менять ?Egor 789 писал(а):Не поможет. Новые опорные подшипники немного облегчают руль.X-MaldeR писал(а):Интересно а замена ремня ГУР и жидкости на оригинал PSF улучшит ситуацию ? вчера прокатился на Nissan Wingroad дак там руль горазде легче крутится, обидно ...
Тугой руль. Это косяк или так должно быть?
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000г. VQ20 AT EximoG
Re: Тугой руль. Это косяк или так должно быть?
Последний раз редактировалось X-MaldeR 08 июн 2012 14:02, всего редактировалось 1 раз.
- sanyakot1975
Снимаешь передние аммортизаторы,стягиваешь пружину,окручиваешь опору,затем ставишь все на место.Если есть стяжки то часа на два.
собирать надо правильно, перед тем как разбирать маркером метки ставить, хотя как собрали до тебя ещё неизвестноX-MaldeR писал(а):..Их сложно менять ?
Стук в передней подвеске..
Дружище номер каталожный не подскажешь ? Их сложно менять ?[/quote]
54325-21000 Это такие пластиковые втулки. Когда их менял на своем первом максе, то вообще их с трудом обнаружил в стойке, настолько они стерлись
- Автомобиль: nissan maxima A 32, 1997, 3.0, мех кпп, европеец
Всем привет! Иногда на холодную - туго пропорачивается руль, такое впечатление, что насос ГУРа на холодную работает в пол-силы. После краткого прогрева и начала движения - все возвращается в норму. Жижа в Гуре на уровне. Кто с таким явлением сталкивался?
Ещё и сама жижа не маловажна, у меня после замены намного легче руль стал, залил Мобил Декстрон 3.
У меня руль очень чувствительный, любою кочку ощущает довольно сильно, а на скорости если дорога не ровная и с ямками так это вообще, по таким дорогам руль держу двумя руками от 80 км, переставляет тоже чувствительно, колею вообще не держит. Думал может с рейкой что, заехал на сервис там 10 минут посмотрели, говорят все окей у тебя, ищи говорят в подвеске, масло буду менять посмотрим.
- cyborr
Аналогично впечатление такое, что ещё недавно на "на месте" руль вращался гораздно легче, теперь есть сходство с жигулями.
из всего написаного следуют два вопроса:
1. Как от натяжения ремня зависит работа насоса ГУРА (ведь если вращение шкива есть, то и насос должен качать)?
2. Какова периодичность замены масла в ГУРЕ (полностью менял, прошёл 60 000)?
Легче он вращался на месте, когда у тебя кондей работал. а теперь холодно стало и обороты х.х стали меньше чем с работающим кондеем. при прослабшем ремне и подизношенном насосе гура - этот эффект ощутим еще больше.
- astronavt
а колеса с резиной штатного размера? размер колес напрямую влияет на управляемостьВасяньчик писал(а):У меня руль очень чувствительный, любою кочку ощущает довольно сильно, а на скорости если дорога не ровная и с ямками так это вообще, по таким дорогам руль держу двумя руками от 80 км, переставляет тоже чувствительно, колею вообще не держит. Думал может с рейкой что, заехал на сервис там 10 минут посмотрели, говорят все окей у тебя, ищи говорят в подвеске, масло буду менять посмотрим.
- cyborr
Вариант с кондеем я исключаю, специально проверял при выключенном компрессоре. Включение дополнительного клапана слышно отчётливо. Вопрос о ресурсе масла ГУРа остаётся.
- Автомобиль: Nissan Maxima v33 2001г 2.0 140лс АКПП
туго крутится руль
В общем проблема в следующем : еду я по прямой дороге , обгоняю всех слева и справа - всё норм , стоит войти в поворот , такое ощущение , что отказывает гидрач , руль сразу становится каменным , но опять же он может тупить 2-3 дня , а могу потом целый день нормально ездить... раз на раз не приходится. уровень жижки в норме , менял ее не так давно . может кто знает в чем проблема отпишитесь (
Re: туго крутится руль
нельзя с права обгонять, не поймут )) взгляни на рейку она с клапаном? возможно дело в немThesnoopy213 писал(а):....обгоняю всех слева и справа - всё норм...
