Кажись генератор полетел
Re: Помогите разобраться "Не заводится МАКСИМА А32"
ну зачем сразу - высмеивать . хотя поиском бы нашел аналогичных траблов - с десяток. не работает у тебя генератор - остальные явления (ну кроме текущего тосола) от этого. Заряжай, заводи, меряй напряжение и чини генератор. не снимая с ним особо ничего не сделаешь - просто проверь перед демонтажем -что провода не отвалились и ремень нормально натянут, да что плюс на возбуждение приходит...
диагноз тебе поставили, темы по генератору здесь КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ раздел ГЕНЕРАТОР, как самому его сделать, или куда обратится, можешь остальные найти поискомTimon-boy писал(а):...Помогите, с чего начать и что делать?..
должен быть залит антифриз, но пробку радиатора сними осмотри, как работает клапан, при сомнении, поставь новую.Timon-boy писал(а):...одном месте подкапывает тосол, я хомут подтянул, вроде все ОК...
- Автомобиль: Maxima QX A32 1995 2.0 механика
Timon-boy писал(а):.... С аварийкой я простоял час, ждал отца, когда он приехал, уже ничего не горело (походу аккумулятор полностью сел), попытались прикурить от его авто, а максима стартер пытается крутануть и все, только горит ABS, AirBag, аккумулятор, масло, Chek. Помогите, с чего начать и что делать?
P.S. Прошу не высмеивать, я новичок и авто у меня всего 2 месяца (аккумулятор поставил на зарядку).
у меня тако было это навернулся генератор я брал в кунцево за 5000
- Серж 150
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 33 2 литра автомат 2001 г.в.
Re: Кажись генератор полетел
У меня летом полетел гена отдал в ремонт поменяли диодный мост и подшипник запчасти плюс работа отдал 5000 рублей через 2 месяца он у меня опять сгорел, цена на новый 22000 рублей. Вобщем нашел я место в Москве отдаешь свой старый сломанный доплачиваешь 10 000 рублей и тебе отдают с полность новой начинкой (оригинал Хитачи) только корпус старый, ГАРАНТИЯ 3 ГОДА можно прям там и поменять у них есть электрик. Сам уже катаюсь пол года проехал 10 000км тьфу тьфу тьфу доволен!!! Если кого заинтересует могу подсказать где находится эта контора!!!
Ниссан Максимка QX 33 2001 г.в. 2 литра АКПП ( Европа )
- Nik0lay
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2002г.в. 3 л. АКПП 200 л.с.
Доброго всем!
Подскажите и мне что ли. =) Вчера сидел в машине, решил включить подогрев заднего стекла, начались троения, как будто машина не хило так напрягаться стала, включил штурманский свет (который над головой ближе к лобовому стеклу) и прям заметно как лампочка с определенными периодами (чуть меньше секунды) как бы мигает, ну в общем по аналогии как дома кагда напряжение скачет. Чаво смотреть чтобы убедится что генератор? Заехал в сервис, даже смотреть не стали, сразу сказали иди покупай диодник и щетки 0_0
зы: На панели индикатор аккумулятора не горит
У меня тоже были мигания. Диодник тут ни при чем, это регулятор.
- Nik0lay
что за регулятор? можно подробней?
Реле-регулятор, который у нас идет в комплекте со щетками. Когда сгорают диоды хотя бы одной фазы, на холостом ходу под нагрузкой лампочка уже должна будет загораться.
- Nik0lay
если не трудно то можно код запчасти?
В оригинале они не продаются отдельно, поэтому я не знаю. мне делали в сервисе, у них они были в наличии.
- Nik0lay
ясно, значит нужно искать грамотного автоэлектрика, который как минимум попросит открыть капот)
в этой теме Подскажите генератор, хочешь сам сделать остальные темы КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ в разделе ГЕНЕРАТОР, всё есть, самое трудное, снять - поставить, генератор.Nik0lay писал(а):если не трудно то можно код запчасти?
- Автомобиль: Nissan Maxima QX a33, 2004 ??.??.
Здравствуйте! Сегодня появилась такая проблема: на ходу загорелась лампочка аккумулятора, проехал с ней километров 8, попутно с интервалом в 5-7 минут загорелись лампочки абс и "не пристегнут ремень". После того как заглушил, соответственно не зоводится.
Подскажите что это может быть: сдох генератор, или же проводок отошел или тупо сдох аккумулятор? И как это проверить? Заранее всем спасибо
Генератор умер.Alex_S писал(а):Здравствуйте! Сегодня появилась такая проблема: на ходу загорелась лампочка аккумулятора, проехал с ней километров 8, попутно с интервалом в 5-7 минут загорелись лампочки абс и "не пристегнут ремень". После того как заглушил, соответственно не зоводится.
- Автомобиль: maxima A33. 2002г.3.0АТ
у меня было такое просто тупо подржавела клема на штекере который подходит к генератору снял поджал немного и работает всё,делов на 30секунд.попробуй вдруг поможет.
