Посмотрите первый пост, я разбирал салон. Стук выявить не удалось.alex1274 писал(а):тогда надо все сзади разбирать и протягивать,чудес не бывает.
Стук в задней части - что может быть? (много букв)
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A34, 2003г., VQ35DE, АКПП (Канадка)
Re: Стук в задней части - что может быть? (много букв)
Вобщем, приехал тут на малую Родину, нашел халявную эстакаду, и решил полностью облазать филейную часть своего авто ). Перед эти заметил, что после шумки дивана и арок стук ослаб - т.е. он явно находился не в салоне. Сначала проверил свою гипотезу про бензобак - не может он стучать в принципе, крепление очень мощное. Посмотрел на резинки глушителя - с виду вполне нормальные, без трещин. Но решил я его толкнуть сильно вверх - типа смоделировать ситуацию на сильных кочках - и вуаля, знакомый уху бамс. Как я понял, резинки просто от времени потеряли свою упругость, и не могли погасить колебания такого здорового глушака. До приезда в град столичный укрепил на винт в месте стука резиновый шпатель (метод кулибина блин ... ) стало тихо и приятно ехать даже по не очень ровной дороге. Может кому этот опыт поможет - надо именно резко (ударом, но в угол, т.к. там самая крепкая часть) подать его вверх, при движении вниз ему удариться некуда.
Неужели речь идет о постукивании при движении по неровной дороге, как-будто бы в задней части салона автомобиля. У меня Максима в 33 кузове и я уже голову сломал, пытаясь понять суть этой проблемы... Т.е. замена резиновых креплений глушителя должны решить эту проблему, так я понимаю? Заранее благодарю!
Не проверял, но пока езжу без стука - закрепил резиновую прокладку в месте соприкосновения глушителя с кузовом. Звук именно такой, будто что-то не закреплено. Т.е. одна хорошая неровность приводит к серии стуков.
Ну да, так и есть: крепления задней части глушителя на этих автомобилях вообще слабое место. Также может возникнуть еще более внушительный стук (уже металлический и более громкий) это означает, что оторвалось одно из двух приваренных скоб задней части глушителя- придется варить. Обычно это случается после езды по нашим чудесным дорогам, такое тоже у меня было, как раз после этого появился и этот стук.
Да уж... Но у меня стучит не глушитель. Проверено. Еслиб глушитель - был бы рад.
- Автомобиль: MaximaА32 3,0 97г.в. МКПП (арабка)
Бывший хозяин рассказывал что тоже не могли найти стук в районе багажника,
потом всетаки нашли - это оказалась металлическая перегородка между салоном и багажником (непровар) . Заварили и настала тишина. Такую историю я слышал еще от кого-то
Очень дельная мысль. Я тоже об этом думал. Но когда разобрал салон - оказалось что с перегородкой все нормально, приварена жестко.Rubilnik писал(а):Бывший хозяин рассказывал что тоже не могли найти стук в районе багажника,
- +Maks+
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 А; 2003
Были похожие стуки на Ауди, поменял на "жопе" все ! Прошли после замены амортов ! Один из них болтаться немного начал в горизонтальном направлении, а при осмотре и прокачке его кончину никто определить не смог
Taкая же проблема у меня на J30,так и не нашёл!
tihonov93
Всем привет! Обратите внимание на тягу датчика распределения тормозных сил (надеюсь я ее правильно обозвал) расположенна рядом с задним колесом, с двух сторон, похожа на стойку стабилизатора. Так вот однажды у меня начался жуткий скрежет и стуки металлические (не постоянные) (ощущение, что что то отваливается, причем очень большое). А оказались эти тяги. У тяги с двух концов шаровые суставы. Так вот, когда изнашиваються резинки туда попадает песок и соль (зимой), и шаровые просто присыхают (хотя должны свободно ходить). И создается очень неприятный металлический стук. Раз я их промазывал расхаживал, а сейчас резинки порвались окончательно. Придеться их менять. Надеюсь кому нибудь поможет.
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX A32 3.0 АКПП
Всем привет. У меня тоже постукивает иногда. Ездил на диагностику, на вибростенд- с подвеской все в порядке. Мастер проехался с открытыми окнами, потом на подъемнике все проверил. Нашел, что есть люфт в направляющих задних супортов и они при тряске могут постукивать, на том и порешили, ибо другого не нашли. На супорты я забил пока.
- Автомобиль: nissan maxima qx a32 3литра АКПП
ребят у меня скрежет раздается на кочкая в задней спинке.....что и где искать???может куда нито пралону подложить???кто что подскажет
там иногда лопается сварка - снимай спинку и смотри.
- Добрый Кот
На прошлой машинке А32 В свое время тоже начало постукивать.Оказалось за задней спинкой разлетелась сварка и при движениях на неровной дороге возникал стук.Переварил и все прошло.Bodibilder писал(а):ребят у меня скрежет раздается на кочкая в задней спинке.....что и где искать???может куда нито пралону подложить???кто что подскажет
