Стук в задней части - что может быть? (много букв)
- GeneralZizga
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2004г 2л. А33 АКПП Н877ЕЕ 161
Re: Стук в задней части - что может быть? (много букв)
Мужики, кто знает, кузов А 33, задние сайлентблоки масленые или просто резинка, недавно менял масло со свечами, смотрел подвеску заднюю, сайленты задние треснутые, мастер так и сказал если резинка то не парься можешь еще поездить если шум не напрягает, а если масляные меняй, я так посмотрел там работа выйдет дороже самих сайлентов. Это ж надо пол задницы открутить ((((
- СергейИзКоврова
Лично у меня стучит опора амортизатора. Тоже долго не мог понять, в итоге разобрал заднюю часть и обнаружил открученные гайки крепления обеих задних стоек. Одну затянул, вторая снова начала стучать. Планирую поменять обе, пора уже.
Также отвалилось одно ухо крепления глушителя, постукивает. И разбились направляющие втулки задних суппортов. Снизу постукивает защита, т.к. нет ребер жесткости, вибрирует на неровностях.
ЕКХ - чАЙНИКИ - в сторону!
я снимал балку и отвозил на перепресовку. Снятие заняло 1.5 часа, установка - 1 час. Делал без ямы на двух домкратах. цена вопроса была в 400 руб за перепресовку сайлента. Цены на процедуру в москве колебались от 8 до 12 тыс. руб. Сайленты просто резиновые. И на самой балке, и в тяге поперечной устойчивости.GeneralZizga писал(а):хелп ми
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 95г., 2,0, МКПП
потряси бампер задний, может кое-где пистоны вылетели...MaxKamis писал(а):В общем так и не решилась пока моя сложность. Снял стабилизирующий рычаг задней балки, проверил ВСЕ сайленты задней подвески, заменил тот, который в рычаге стабилизирующем. Собрал все обратно - ничего не изменилось, как зараза стучала так и стучит. Проверил усилитель бампера, сам бампер и все что с ним связано - все сидит крепко.
Где ж собака порылась то?
Все пройдет, и это тоже...
- Автомобиль: nissan maxima/ 1998/2.0 акпп В073АХ 152rus
у меня на карине е было что-то похожее, вылечил заменой1амортизатора и заменой отбойника на другом. На максе тоже что-то гремело, просто слетела резинка с глушителя после катализатора
хочу знать все
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1990 года, 3.0 L, VRGG? цвет чёрный.
Привет всем. Была такая проблема. Купил амортизатор и тишина.
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
MaxKamis,
Чем сердце успокоилось?
- СергейИзКоврова
Бывает, стучит незакрепленный домкрат.
- sir.EAA
дружбан на тойоте перебрал весь задок, мучался от непонятного постукивания ни чего не помогло. Оказалось крепеж запаски (который колесо к кузову фиксирует) просто не был прекрусен и переодически бился о диск или кузов.
- Андрей 545
+100!!!СергейИзКоврова писал(а):Бывает, стучит незакрепленный домкрат.
Лучший пляж,это диван!Лучший пейзаж - телевизор!!!
- СергейИзКоврова
А бывает, ищешь что-то по всей квартире, а это находится на самом виду или в руке))) Поэтому, рекомендую сначала пройтись по видимым элементам, а уж потом залазить в конструкцию машины.Андрей 545 писал(а):+100!!!СергейИзКоврова писал(а):Бывает, стучит незакрепленный домкрат.
Всем привет! Вопрос знатокам, на засыпку! Полгода назад начал появляться стук в салоне, в задней левой стойке, там где крепится ремень безопасности. Сейчас этот стук стал вообще невыносим! Ладно сейчас жарко, с открытыми окнами можно ездить, стук немного теряется. А как зима настанет - мозг разорвёт! Стук пропадает, если сильно нажать на крепёжный болт, или наоборот сильно потянуть ремень на себя. Пробовал вообще открутить этот крепёж, но ничего не пропало, стучит гадость! Может ктото сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
Сегодня, благо погодка более менее не жаркая выдалась, решил полюбиться машинкой на предмет выяснения источника стука сзади справа, как вы уже наверное догадались Стук представляет собой довольно звонкие удары, как будто дребезжит плохо закрепленная железка (листовой металл) об другую такую же.
Выкинув из багажника всё, сняв обшивку и откинув правую спинку сидения пришел к следующим выводам:
источников стуков (в моём случае) может быть три - разъём проводки, активатор замка багажника (трещит собака сам по себе, когда по нему долбанешь легонько) и судя по всему усилитель жесткости кузова в проеме задней стенки салона (черная железяка, крепится на куче болтов под ключик на 12). Также в багажнике может стучать крепеж бампера и всякая фигня, которая может закатиться справа в нишу крыла. Больше вроде как всё.
Обследовав багажник выяснилось, что ничего никуда не закатилось,всё в порядке.
Разъемы были закреплены.
Постучав по активатору замка багажника получил очень похожий звук, но не совсем такой же.
Постучав в правую спинку сидения наконец услышал именно ЕГО.......
Осмотрев усилитель опробовал ключиком болтик.........на 4-5 оборотов каждый закрутился. Протянул все, до которых смог дотянуться. Вроде стук пропал. Но пока не уверен, проедусь по гребенке и отпишусь дополнительно.
Да, тяги корректора фар выкинул уже давно, но зря - оказывается не они стучали....
Мой кот часто срет по углам, я его за это луплю, и мне кажется, что он думает, что я его луплю за то, что он мало срет.
- ДимДимыч
Как обещал.....стук стал намного меньше. Теперь я слышу его лишь иногда. Очень и очень редко. Наверняка во ЭТО уже активатор замка багажника.... Никто не разбирал его?
ДимДимыч саму крышку багажника в закрытом положении посмотри, может так же стучать, в движении
