и еще раз про мзыку в А32
vitoos
Автомобиль: QX32 96 2л ручка
Сообщение vitoos »
Всем добрый день. Долго читал форум на тему музыки в авто, но осались некоторые вопросы.
Если ставить компонентную акустику в двери вперед куда разместить кроссовер?
можно ли ее же подключить на старые провода, мидбасс в двери на старые провода и новые твиттеры на старые? или полюбому все тянуть новое?
есть ли кроссовер штатный или как разделяются верха и мидбасс?
потянит ли голова Pioneer DEH-5000UB акустику обсуждаемую выше Hertz или Morel или надо ecm по любому?
Спасибо.
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Ответ на 1 вопрос - в дверь или где тебе нравится - смотря куда ставишь твиттера - если на стойки то лучше ныкнуть в торпеде - проводов тянуть меньше через фишку.
Ответ на 2 вопрос - лучше тянуть новые сечением 1-1.5 кв.мм
Ответ на 3 вопрос - нет кроссовера штатного на твиттере стоит кондерчик который отрезает низкие и средние частоты оставляя высокие.
Ответ на 4 вопрос - потянет, но мощности не хватит - а если решишь ставить усилитель - надо делать шумку дверей и вообще без нее все это бессмысленно.
Удачи.
vitoos
Сообщение vitoos »
Mazay, Спасибо, будем пробовать, а где именно можно под торпеду кроссоверы сныкать, всю что то не охота разбирать. и еще вот твиттеры покупные они на штатные места влезут, на стойке, или надо дорабатывать. (к примеру от Herts). И еще вопросик у приятеля сзади стоят 4 динамика подключены к двум каналам, играют чисто басс, я так понял прямо на них собран мост? просто там не видно, можно ли их так обьединить?
никита84
Сообщение никита84 »
4 динамика можно ,по 2 на канал в паралель получится 2 ома если динамики по 4 ома. хочешь бас ставь саб! даже самый дешевый 10" врезаный в полку от майфуна - больше баса чем 4 динамика!!!!!
Mazay
Сообщение Mazay »
Готов оспорить вышесказанное!
У меня есть мидбасы которые переиграют саб от головы)
Mazay
Сообщение Mazay »
vitoos, Покупные кроссоверы та на стойках не разместишь - 100% они большие
Размещать можно под торпедо слева и справа за бардачком
никита84
оспорь!!!
Mazay
Сообщение Mazay »
Легко. Новые мидбасы авторского исполнения позволяют играть в дверях от 20 герц... есть максима на которой эти мидбасы установлены - переиграли 12" саб)
никита84
мы говорим про установленые взаде , а не двери (ПРО ОБЬЕМ) А на счет переиграли мидбасы явно не от майфуна и как еще установишь 12"!!!!
Mazay
Сообщение Mazay »
Ну да прости))) Я ЛОХ)))) По автозвуку вообще).... Только Чемпион России всего лишь ... и 3 место на европе..... )))))
А взаде я те непростые блины 6х9 воткну которые тоже твой саб переиграют))))))))) и 10 и 12
Mazay
Сообщение Mazay »
Если вы не знакомы с НЕ заводскими динамиками))) Лучше не говорите)))))) :mrgreen:
никита84
Я! Я! Я!!!!! не много!!!!! Речь не о тебе, если ты ему поставишь 6х9 буду рад!
Mazay
Сообщение Mazay »
Я вообще никогда не рекомендую 6 на 9 ставить) Идеальная сцена это фронт + саб. Тыл - чисто подзвучка.
никита84
Re: и еще раз про мзыку в А32
это если ты водитель или пассажир рядом а если задним я считаю что тыл имеет место только в дверях (не в полке) 6х9 можно ставить как альтернатива сабу при этом пищалки откусить (не плохо но не глубоко)
vitoos
Сообщение vitoos »
Добрый день, на днях поставил Hertz 165 coax на тыл в штатные места, ну так себе играют конечно, но чувствуется нехватка низов. При разборке было выявлено еще пару разьемов, такие же как и на штатные колонки идут их тоже можно подключить? я так понял для четырех колонок, только отверстия проделать.
И вопрос если я на эту же полку, к примеру между штатными, повешу низкочастотник не чего не будет там перемешиваться, в смысле частот, или лучьше в багажник саб?
Хочу еще в задние двери колонки воткнуть кто нибуть ставил в А32, и сложно ли там все для этого подготовить?
На фронт пресмотрел тот же Hertz 165 compon кто нибуть может еще что нибут посоветует..
Голова в планах Pioneer DEH-P6000UB если есть отзывы то выслушаю.
Заранее спасибо.
