вентилятор радиатора
- Somik
- Автомобиль: MAXIMA А33 2001 АКПП 2.0 и 3.0
Re: вентилятор радиатора
Олег, спасибо!
буду брать на разборе или чинить молотком как советуют товарищи
Ломаю голову брать целиком диффузор с двумя моторами или только мотор. Я только вот-вот менял один мотор, не проеха и 5тыс. - второй загремел.
И все-таки - хочется понять, если отключить его - второй мотор справится с задачей ? Кондеем пользуюсь крайне редко
И правда датчик давления хладагента тоже принимает участие в скорости вентиля орлов.Сейчас на cefiro clab парень пишет, кондер заправили выше нормы, так у него вторая скорость вентиляторов не отключалась даже после откл. кондера, чуть стравил фреон и все нормально.rulik писал(а):В принципе уверен.
Первую и вторую скорости наблюдал при работе без кондея. И то второй дождался только при +35 стоя на месте на ХХ.
С кондеем сразу вторая скорость вместе со щелчком муфты. И ничего не меняется.
А какой такой первый порог превышения давления? Там же так сказать трехпозиционный датчик: ниже нормы, норма и превышение. Или?
там 2 датчика 1-4 контакт определяет норму, и срабатывает как на аварийное превышение, так и на снижение давления. 2-3 контакт срабатывает на превышение выше нормы но не до аварийного. он и включает еще одну обмотку на моторчиках, причем насколько помню - напрямую ,через реле а не через мозги.
- Somik
только-только поменял один мотор, не проехал и 5тыс. - второй затарахтел - дребезжит жутко, раскачивает диффузор с радиатором.
Как думате, если отключить его - второй мотор справится с задачей ? Кондеем пользуюсь крайне редко
- rulik
Конечно отключить. Развалится на ходу - утащит за собой радиатор.
Такая же проблема, отключил один - в пробке чуть не закипел.Somik писал(а):только-только поменял один мотор, не проехал и 5тыс. - второй затарахтел - дребезжит жутко, раскачивает диффузор с радиатором.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2002 года АКПП
вентилятор калина рулит как радной.
две скорости вращения?xxx6300 писал(а):вентилятор калина рулит как радной.
- Oleg590
к стати да, специально прошелся по форумам так вот у некоторых калин двухскоростные моторы..... в принципе тогда это самая достойная замена родному взамен нивовского, а тут те на - две скороститах писал(а):две скорости вращения?xxx6300 писал(а):вентилятор калина рулит как радной.
Еще оффтоп, вроде калина машина казалось бы заурядная...... так нет калина калине рознь, каждая по разному хозяину мозгИ делает)))
кто знает номер, делитесь инфойOleg590 писал(а):.. у некоторых калин двухскоростные моторы.....
- Oleg590
я думаю товарищ xxx6300 должен всем помочь в этом вопросе....
- borec
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП 1996г.
Всем привет! Кто нить знает при какой температуре двигателя включаются вентиляторы на "арабе"?
не обращайте внимания на грамматические ошибки
viewtopic.php?f=9&t=2447&start=45#p254281borec писал(а):...при какой температуре двигателя включаются вентиляторы на "арабе"?
- borec
Эт на "европейке" так включаются, а на "арабе" тоже так?
