завтра случилось тоже самое, у кого-нибудь какие-нибудь мысли есть по ээтому поводу, А.........dimon-163 писал(а):чо то я прочитал, но по моему не про мою тему tax, с холостыми у меня все окай, а про все остольное напишу завтратах писал(а):причина другая - Не набирает прогревочных оборотов при холодном запуске
Проблемы с пуском двигателя
- dimon-163
- Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
Re: Проблемы с пуском двигателя
Многие думают, что ВЕСЬ МИР крутится только вокруг них - и они ошибаются!!! ВЕСЬ МИР крутится только вокруг МЕНЯ!!!
- Автомобиль: Максим 1996, 2 литра, автомат.
Ёще раз. Обучение кхх без пункта самодиагностика возможно (нет её) ?
- dimon-163
всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Можно поподробнее о действии плохого стартёра на датчики КВ и РВ?
очень подробно в поиске....Ещё Валерий писал(а):Можно поподробнее о действии плохого стартёра на датчики КВ и РВ?
Ещё Валерий писал(а):Все умные.
Валер, не ругайся. Поиском по словам "плохой пуск" к примеру, находится немало тем, где есть куча примеров подобного поведения двигателя. Достаточно однозначного описания влияния стартера на датчики действительно нет. Есть две теории - одна, что при наличии плохого контакта в щетках и при повышенном сопротивлении массы возникают наведенные помехи на датчик коленвала (который сзади) Вторая теория более экзотична, но оригинальна - что дело в неравномерности прокрутки двигателя неисправным стартером, которая не учитывается мозгами. Выбирай любую... Выбрал? И что? Есть проблемы, решай, пользуйся знаниями форумчан, но они не панацея, сам понимаешь... Решишь - отпишись - будет лишний опыт...
- Автомобиль: Cefiro A 33 2.0 акпп 1999 г.
[quote="allert"][quote="Ещё Валерий"]А кто что-то скажет о ДАТЧИКАХ КОЛЕНВАЛА И РАСПРЕДВАЛА. Влияют ли они на заводку ?
Да.
А как? У меня на форсунки импульс походу не идет( нет впрыска, хотя в рампе бензин есть) и нет искры( хотя на все 3 проводах на катушку идет напряжение, но....) Не похоже на эти датчики?
Или это (страшно представить) ECU ?
Да.
Один датчик дает сигнал 120 градусов - второй - один градус. Если с них не идет сигнала - мозги не знают в каком положении коленвал - соответственно на какой цилиндр давать вспышку. Как правило на них дает наводку стартер. Второе - бывает налипает стружка или с контактами беда. Очень редко вылетает сам датчик.
Так я не понял, искра то с подачей топлива будет или нет?
Генерал-лейтенант. Спасибо. Обязательно отпишусь.
Это как повезет. Может через помехи и прорвется нормальный сигнал - тогда стартанет....DoctorCaxa писал(а):Так я не понял, искра то с подачей топлива будет или нет?
Ясно, спасибо. Машина уже в сервисе, просто боюсь, что это мозги погорели. В понедельник будет вынесен вердикт, отпишусь
У тебя могли погореть мозги или от подушки двигателя или от КХХ - вернее от протечки ОЖ в нем...
Да, я слышал об этих бедах.Но, я все еще надеюсь, что мозг цел. По весне буду много чего переделывать. И КХХ и все подобное, полностью шумку внутри салона, торпеду может быть. Просто тепла хотел дождаться - машину то когда покупал, то уже холодновато было. Надеялся до апреля продержусь, а вот как вышло...
DoctorCaxa скорее в проводке или реле дело, может и стартер слегонца подгорел и фонит, на А32 КХХ редко замыкает, это в основном болезнь А33, подушки у тя простые, так что если не прикуривал, то комп. твой цел. решишь проблему отпишись.
