Регулировка фар А33
Re: Регулировка фар А33
обычно - в датчиках положения кузова- они под днищем - у нас долго не живут.
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003г.
А сколько их? И какова их примерная стоимость?
Vint читай
viewtopic.php?f=9&t=20212&hilit=
- Юрий Владимирович
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005 2.0 механика
Не могу снять фару, что-то внизу держит, как туда добраться, подскажите кто-нибудь.
- xfilles
- Автомобиль: Nissan Maxima(A33) 2002г. АКПП
Внизу пластиковая клипса, которая защёлкивается в верхний усилитель бамрера. Если сломаете, не страшно. Она стоит 130р.(оригинал, лично покупал 2 месяца назад)Юрий Владимирович писал(а):Не могу снять фару, что-то внизу держит, как туда добраться, подскажите кто-нибудь.
- Юрий Владимирович
Как туда залезть, надо бампер снять,или как?
- xfilles
Ну, это если в идеале А вообще попробуйте подлезть рукой под усилитель, примерно по середине фары снизу. Клипса довольно толстая, поэтому сжать её не просто.Юрий Владимирович писал(а):Как туда залезть, надо бампер снять,или как?
- Юрий Владимирович
Ага, понятно, буду пробывать, спасибо!
- Автомобиль: Maxima QX, 2005 г.в. V6- 3.0 se, АКПП
Война с ближним светом
День добрый, проблема с ближним светом, почему он так тускло светит (ксенон). Лампы поменял (оригинал), фары отполировал. Ночь ю вообще невозможно ездить на ближнем (особенно после дождя)
Re: Война с ближним светом
отрегулируй, на мокром асфальте нет отражения света, всем плохо, на любых фарахotche писал(а):... Ночь ю вообще невозможно ездить на ближнем (особенно после дождя)
НО даже в сухую погоду на ближнем вообще как без света, приходится ездить на дальнем
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
Кто-нибудь знает, как это по-русски:
2. Remove front fog lamp rim. For detal, refer to "Body End in BT section.
скопируй и в гугл, переводчик онлайнsergey130306 писал(а):Кто-нибудь знает, как это по-русски:..............
Remove front fog lamp rim. - Снять переднюю облицовку противотуманных фар (перевод из гугл переводчик онлайн.)
Мне не понятно, что имели ввиду составители инструкции.
Спрошу по-другому:
Кто-нибудь регулировал ПТФ, не снимая их с автомобиля? Это возможно, или чтобы отрегулировать свет, надо снять фару, подкрутить регулировочный винт, поставить на место, оценить изменения, потом опять снять фару... и так далее до получения удовлетворительного направления светового потока?
Спрошу по-другому:
