Страница 6 из 11
Re: Расход масла
Добавлено: 11 фев 2012 18:59
такие и лил - сначала 20-60 пробовал , потом надоело деньги тратить - нашу минералку дешевейшую покупаешь 25 литровую канистру и вперед, каждые 2 дня долив - устал ручку капота дергать... перешел на такое издевательство я довольно быстро так что тыс 40 отъездил - сильно хуже мотору не стало.
Гланое чтобы на исправном моторе мой опыт никто не повторил...
Re: Расход масла
Добавлено: 11 фев 2012 19:07
Tokyo
Да я у Азамата спросил. А то он про капиталку сказал, а по теме ничего
Re: Расход масла
Добавлено: 12 фев 2012 21:22
azamat-77
Tokyo писал(а):Да я у Азамата спросил. А то он про капиталку сказал, а по теме ничего
кастрол 10в40 и лукойл уже под конец. жрало примерно 3-4 литра на 1 тыс. км. пробовал заливать ЛАВР - не помогло. когда разобрал маслосъемные кольцы были намертво закоксованы. Даже когда очистил кокс с колец они так и остались прежнего размера.
Re: Расход масла
Добавлено: 12 фев 2012 21:25
azamat-77
azamat-77 писал(а):Tokyo писал(а):Да я у Азамата спросил. А то он про капиталку сказал, а по теме ничего
Re: Расход масла
Добавлено: 12 фев 2012 23:33
Tokyo
Азамат, видимо движек был убит до тебя. ЛАВР - мертвому припарка, ибо растворет только мягкий нагар, а жесткий, который держит кольца неполучается. Если есть кокс, то лучше ездить, а когда уже совсем *опа, то мех. вмешательство только
Re: Расход масла
Добавлено: 13 фев 2012 07:58
azamat-77
Когда делал капремонт, боялся только одного, что надо будет делать расточку цилиндров. Когда вскрыл движок, я понял, на сколько наш автопром и вся наша промышленность в *опе. Все размеры коленвала, распредвалов и цилиндров( хон заводской при 400тыс) как в книжке.
Re: Расход масла
Добавлено: 24 фев 2012 13:26
Alex_T87
Жрет масло более 0,5л на 1000км. 1,2,4,5 свечи (простые) после 10ткм в отл сост (легкий желто-серый налет), только резьбы в масле, больше всего на 1-ой. 3 и 6 свечи также в отл. состоянии и резьбы абсолютно чистые и сухие. Возник не простой вопрос: указывает ли состояние 3 и 6 свечей на то, что эти цилиндры не едят масло и что кольца с маслосъемными колпачками там в рабочем состоянии?
Re: Расход масла
Добавлено: 24 фев 2012 13:40
matsusonic
Подскажите профилактику предупреждения масложера. У меня не смотря на возраст движка (пробег не знаю) масло (мотюль 8100 5в30) жрет не более стакана на 10000 км. То есть ваще не жрет (тьфу, тьфу, тьфу).
И хочется, чтобы так всегда было. Что нужно делать в целях профилактики, а что вообще ни при каком случае нельзя (кроме езды конечно)?
Re: Расход масла
Добавлено: 24 фев 2012 13:50
Alex_T87
Считаю, что нужно регулярно (думаю, 1 раз в 500 км) устраивать пробег по трассе км так 15-20 с постоянной скоростью с оборотами от 3000. Благо, на МКПП это ничуть не опасно. не надо как мне лететь 140 км/ч по зимней дороге на старой резине))) А нельзя: затягивать со сменой масла конечно.
Re: Расход масла
Добавлено: 24 фев 2012 14:29
Aspire
если включить O/D или установить селектор АКПП в положение 2 то не обязательно лететь со скоростью 140 для 3000 оборотов двигателя....
Re: Расход масла
Добавлено: 24 фев 2012 14:30
Tokyo
овердрайв тебе в помощь)
Re: Расход масла
Добавлено: 24 фев 2012 16:13
Alex_T87
O/D на арабе нет, а на 2-ой пробовал. Но пилить 60 км/ч и слушать "рев" движка я даже 1 минуту не выдержал. Да и сомневаюсь, что в таком режиме двиг будет получать нагрузку, достаточную для своего "самоочищения".
Re: Расход масла
Добавлено: 24 фев 2012 18:38
matsusonic
Понятно, всё тогда: я регулярно по трассе езжу.
Re: Расход масла
Добавлено: 24 фев 2012 22:53
Alex_T87 писал(а):Жрет масло более 0,5л на 1000км. 1,2,4,5 свечи (простые) после 10ткм в отл сост (легкий желто-серый налет), только резьбы в масле, больше всего на 1-ой. 3 и 6 свечи также в отл. состоянии и резьбы абсолютно чистые и сухие. Возник не простой вопрос: указывает ли состояние 3 и 6 свечей на то, что эти цилиндры не едят масло и что кольца с маслосъемными колпачками там в рабочем состоянии?
нет.
Re: Расход масла
Добавлено: 17 мар 2012 01:03
andrey89
по поводу альмер 16. у меня до макса была такая 1.8 масло хаволо до 1л.на 1000км и все говорили что это норм а когда вскрыли двиг то маслосъёмные кольца были закоксовоны!!!!!!! колпачки болтались на клапанах а пробег был всего то 73000км(все отметки о прохождении то были. отсюда вопрос либо прежний хозяин был полный му...ак либо наши офицалы му...ки либо все вместе взяттое!!!!!!!!))))))ну даладно к теме ближе когда перебрали двиг стало все гуд!!!!! масло от замены до замены ни капли!!!!!!!!!и покажите плиз хоть один документ где пишется про расход масла???????? гонево все это!!!!!!!!!!!!!!!!
