Постоянно загорается AIR BAG
Re: Постоянно загорается AIR BAG
сбоку просто датчики. мозг один, в нем тоже датчик ускорения. менять надо мозг. или восстанавливать - был информация что их перешивают -механически он многоразовый. про замену боковых датчиков - никто не писал чтобы их приходилось менять...
allert, Большое спасибо!
Буду рыть в сторону замены или перепрошивки основного блока!
- Автомобиль: Maxima, A33, 2003,3.0,AT,Silver
такая же борода. Загорелся эир бэг, но после того как перестал работать генератор.
Генератор молчит ничего не говорит эир беги стали моргать..
хз что делать!
хз что делать!
- rulik
Если генератор молчит - его нужно чинить, чтоб болтал тоном в 14 и чуть вольт. )))
Самое что странное, он перестал работать вот находясь в боксах сервиса при ремонте моторчика омывателя лобового стекла. ( У правого колеса под локером ) Его починили и вот пора было уезжать , выехал и обратил внимание - горит аккум на приборной. ну и как следствие потом сел аккум. Но чудес же не бывает, что бац и вот сдох просто так сам по себе.
Есть у него уязвимости какие то ? может он рабочий а чтото коротнуло ?
Незнаю имеет ли отношение лампочка эирбегов к диодному мосту с щеточным узлом, но генератор ремонтируют... оО
Посмотрим что будет...
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
У меня постоянно горит AIR BAG
Авария возможно была...
Можно ли как-то сделать чтобы лампочка не грела? (варианты: заменить подушки, выкрутить лампочку и т.п. не катят )
варианты: заменить подушки или выкусить лампочку. других нет.
- Добрый Кот
Сделать для начала диагностику - что покажет...Nozema писал(а):У меня постоянно горит AIR BAG
по идее она(лампочка) должна мигать.
Покупал с горящей лампочкой?
- Nozema
Да, горела сразу. Только как-то внимания особого не обратил.
Пробовал нажимать на концевик как писали в теч 4 сек 6-7 раз. Ни какой реакции
- Добрый Кот
Сбросить можно когда мигает... и то когда система(SRS) цела.Nozema писал(а):Да, горела сразу. Только как-то внимания особого не обратил.
!!! Диагностика!!! До нее - гадание на кофейной гуще.
- Nozema
Спасибо
Кстати, а для чего кнопка SRS на магнитоле штатной и на руле? На них жмёшь и в магнитоле звук заглушается до 0. простое приглушение звука что ли? Как-то странно подушки SRS и эти кнопки SRS...
- Добрый Кот
Nozema писал(а): Как-то странно подушки SRS и эти кнопки SRS...
Suppliment Restraint System Air Bag
По простому надувная подушка безопасности даже если дословно перевести, то получится "Дополнительная система удержания". На самом деле - SRS это не подушки безопасности (AirBag), а целая система активной безопасности - от датчиков (скорость, ускорение, ряд вспомогательных), блока управления, и до исполнительных устройств - пиропатроны в преднатежителях ремней безопасности и в подушках безопасности, реле аварийного отключения бензонасоса итд. Другими словами - SRS это система активной безопасности, собственно подушки AirBag являются только частью которой.
При срабатывании датчиков, часто тех-же что и для АБС, взрываются пиропатроны и максимально натягивают ремни безопасности.
Кнопки на магнитофоне к этому никакого отношения не имеют!
Продолжаю свою историю (начало в последнем сообщении на предыдущей странице).
А32 рестайл 98 г.
Теперь все подушки на месте. Блок, что в центральном тоннеле, поменян на перепрошитый.
Лампа наконец начала мигать (раньше горела на постоянку).
При диагностике концевиком выдает следующее:
2 длинных
3 коротких
4 коротких
1 короткий
повтор с начала.
Видео моих морганий на YouTube:
http://youtu.be/V7psM0ghVyw
В мануале описываются только двузначные коды, например 13, или 24 и т.п. четырехзначных, как у меня нет.
Теперь вопрос №1: Правильно ли я понимаю, что у меня 3 ошибки: 23, 24, 21?
Если так, то значит что-то не то с обоими боковыми датчиками, а также правой боковой подушкой.
Разъем подушки под правым сиденьем посмотрю, но вот что может быть с боковыми датчиками?
Вопрос №2: Есть ли какие-то типичные неисправности боковых датчиков?
Может дело так же в разъемах?
Вопрос №3: Где искать разъемы боковых датчиков?
Заранее спасибо всем поделившимся опытом!
А32 рестайл 98 г.
2 длинных
3 коротких
4 коротких
1 короткий
повтор с начала.
а какой мануал у тебя?
хотя... судя по морганиям - именно так - 2 боковых датчика и подушка.... центральный блок перепрошитый- не может быть так чтобы он для двух подушек был? может быть в этом дело, потому как никаких особых проблем с датчиками никто не описывал...
