Согласен с предыдущим оратором,когда искал себе в розницу платину NGK предлагали по 450р, у оптовиков взял по 9у.е.И в отличии от некоторых в -37 не стремался завёл ,прогрел,поехал.
У меня в инструкции производителя указано :
- с нейтрализатором PFR6G-11,PFR5G-11,PFR7G-11 - это платиновые . зазор должен быть 1,1 .
Как говорят можно ставить обычные - BKR6E,BKR5E,BKR7E . У них зазор 0,8 - 0,9 . И производитель NGK. Просто при использовании обычных свечей необходимо до установки проверить зазор обязательно .
Anka писал(а):
Львович, а у вас есть магазин на выезде из мытищ?
В какую сторону выезд? Один находится на выезде к Волковскому шоссе, второй на Ярославке около Леонидовки. Только у нас этих свечек нет. Авто 49 запчасти для Тазиков. Кстати Цены на эти свечи я дал от поставщика.
Народ прочетал мужественно весь пост.
Скажите - а для эмиратки сказали вроде как не платина шла - а что-то другое, кто-нибудь знает тип свечей для А32 Эмиратки 3 литра механика ?
не поленился выкрутил свечи с арабки BKR5E проехал уже на них после покупки 30 тысч сейчас зазоры уже увеличены но на мощность и ззаводку при -37 не повлияли вот и думаю теперь чего поставить.
про расход: я тут пол зимы на малых оборотах ездил, а недавно поддал газу по полной. В зеркале заднего вида из за бело-серого дыма машин не видно стало. Погонял я машинку на 5-6 тыс оборотах под нагрузочкой немного. Дым ушел через 5-10 минут. Двигатель стал работать тише, улучшилась динамика заметно, расход снизился на 1,5-2 литра. Специально замерил. Наверное свечи, лямбда клапана и прочее хорошо очистились.
Поменял себе сегодня свечи, поставил оригинал, но обычные
а старые платиновые все с красноватым нагаром на электроде и изоляторе....насколько помню так быть не должно....
Соломатин Сергей писал(а):у меня пятерило из-за 2 нерабочих катушек, как только поменял пришло в норму, сделай сам диагностику катушек и поймешь точно, они это или нет и одним вопросом меньше
