Ненормальная работа двиг J30 троит, трясётся, не выдает мощь
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1993 3.0 МКПП
Re: Ненормальная работа двиг J30 троит, трясётся, не выдает
Приезжал в сервис,диагност снял шланг с обратки и на заведенной машине оттуда ни капли не упало,сухо.Сказал сразу менять насос.До этого я пробовал снимал с донора насос и менял ничего не менялось.От ваз 2110 сказал купить и поставить новый
Друзья, проблема такая же. В общем надо менять топливный фильтр. В оригинале стоит фильтр с диаметром 77,2 мм. Если поставлю с диаметром в 55 мм, ничего страшного не случиться ведь?
ставь, только менять придется чащеvankop писал(а):... В оригинале стоит фильтр с диаметром 77,2 мм. Если поставлю с диаметром в 55 мм, ничего...
