эт я писал. у меня по умолчанию саб стоит за спинкой заднего сидения, динамиком к сидению. Таки пробовал разворачивать - изменений практически никаких не почувствовал, а перевозил стол - передвинул саб к задней стенке багажника - звук от него в салоне пропал. Но мне типа инсталяторы настраивали - так шо ничо не пацкажуDAKalimov писал(а): з.ы. кто-то как-раз писал, что чувствовал разницу при перемещении саба внутри багажника - имхо, надо настраивать частоту, при правильном выборе вообще пофиг куда он направлен - создает нужное давление - значит задачу свою выполняет.
- markush
- Автомобиль: была максимка, а теперь мечта дачника - audi a6 avant 2,8 quattro
Re: Целлофан на дверях?
А вот с этого места поподробней.DAKalimov писал(а):На Ваш, так сказать, суд. Обклеил карпетом, примерил динамик и усь, но пока не установил.
Полезный объем саба - около 28 литров. В багажнике придется расстаться примерно с 40-50 литрами полезного объема.
Размеры саба можно как нибудь выложить.
И еще интересует вопрос из чего и как сделана стенка которая примыкает к крылу.
Размеры если только снять по факту
Делал по месту так сказать. Весь корпус сделан из ДСП, на фотках должно быть видно.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Посмотрел фоты все внимательно. Наверно когда потеплеет буду заниматься. Простоо искал место куда пристроить усилитель, он пока без саба просто в багажнике лежит и ничего лучше твоего решения не нашел.DAKalimov писал(а):Размеры если только снять по фактуДелал по месту так сказать. Весь корпус сделан из ДСП, на фотках должно быть видно.
Спасибо
Если усилитель небольшой (2-канальник, например) можно установить его у крыла справа. Правда лишишься места под домкрат. Я второй усь поставил туда на фанерный подиум. Если не забуду, сделаю фоту и выложу.
Усилок как раз таки очень большой это CALCELL BST 150.4.DAKalimov писал(а):Если усилитель небольшой (2-канальник, например) можно установить его у крыла справа. Правда лишишься места под домкрат. Я второй усь поставил туда на фанерный подиум. Если не забуду, сделаю фоту и выложу.
Так что других вариантов нет.
Или крепить под заднюю полку но тогда лишиться бардочка в ней.
ААААААААААааааааааааааааа Хочу такой корпус под саб =(
Ножовка, дрель, ДСП, линейка, клей ПВА, саморезы на 45 мм и вперед ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- markush
а у тебя запаска на 16"? у меня пол багажника намного выше (запаска 17")
Да запаска на 16, только от радиуса высота не зависит. У меня 215 профиль, и на пару сантиметров выше пол в районе запаски. Летом буду менять на 15-ку с профилем 195, тогда будет заподлицо.
- markush
зависит, с 17" заводская запаска из-за большего диаметра лежит не на дне ниши, а под ковром багажника пенопластовая подложка толщиной сантиметров 7-8.
у меня кстати усилок именно в нее врезан
а а можно фото как это выглядит??markush писал(а):зависит, с 17" заводская запаска из-за большего диаметра лежит не на дне ниши, а под ковром багажника пенопластовая подложка толщиной сантиметров 7-8.
а тоща потеплеет тоже собираюсь себе все крепить нормально.
а я видел продается такая типа коробка, там специально для усилка. Он прикручивается в багажнике слева
ма-мей
Где продаеться???Ducati писал(а):а я видел продается такая типа коробка, там специально для усилка. Он прикручивается в багажнике слева
Как выглядит??
- biker
помохал я вчера нажевкой 18ю фанеруотпилив кусок из большого листа я плюнул и поехал в центр за электро-лобзиком, взял БОШ с встроенной лазерной линейкой и сдувом стружек за 2700 и пилочек к нему иппонских мокита - ВЕСЩЬ, радости нет придела, перепилял лист 2,4м х 1,2м 18й фанеры и такойже 9й, ножовкой бы еще на день пилял бы, да и пропил делает гладкий-гладкий шкурить ненада!!!DAKalimov писал(а):Ножовка, дрель, ДСП, линейка, клей ПВА, саморезы на 45 мм и вперед
