Страница 5 из 5
Re: заводится и глохнет А33
Добавлено: 06 ноя 2012 09:06
Addione
Отцепил разъём,но без моторчика машина вообще взбесилась,начала самопроизвольно подгазовывать,но зато отлично заводилась и с оборотами всё стабильно без проседаний
Прицепил назад,подкрутил регулировочный винт на залонке,выставил 900 оборотов,прошло минут 5 и обороты стали 830-840,ещё подкрутил опять та же картина,в итоге удалось заставить работать на 860 оборотов в режиме парковки и 750 в режиме драйв,причём когда ехал на холостых обороты поднялись до 1000 и так и держались,провалов в оборотах стало меньше,но тем не менее далеко до нормы(
Может есть какая то временная мера,как можно ездить без этого моторчика,где то читал что можное его отключить,а шток выкрутить на открытие,но судя по всему метод этотне действенен т.к. без мотора машина начинает сходить с ума.
Моторчик этот кстати отдельно продаётся?Или только в сборе с клапаном,и код пожалуйста подскажите.
Ещё есть подозрения на лямба зонд,по показаниям мультитроникса,как то она не очень живо себя ведет.Частенько зависает в нулях и показания её меняются,как то лениво и не динамично,и на повышение напряжения идёт не охотно.Но тут может я чего не понимаю или мультитроникс погоду в китае показывает.
Добавлено: 24 ноя 2012 18:36
Addione
Открутил моторчик кхх.Прозвонил ещё раз.Да действительно обмотки в порядке.Потребление тока нормальное,стабильное и везде одинаковое.Электрика в полном порядке.Однако,не очень мне нравится как ходит шток.Что на вкручивание,что на закручивание бывают моменты,когда шток не двигается,а стоит задеть пальцем тогда входит в необходимое положение.Запитывал блоком питания.Подаётся плюс на 2й контакт,минус попеременно на 1й и 3й - шток выходит.Плюс на 5й контакт минус попеременно на 4й и 6й шток заходит.Сейчас засунул моторчик в морозилку,посмотрим как будет вести себя на холодную.
Ещё пробовал отключать лямбды (у меня их 4),отключал ДПДЗ,отключал МАФ (хоть он и новый), результат не менялся, как обороты на хх проваливались,так и проваливаются.И почему то всегда на горячую.Заводится плохо именно на горячую,а если заводится то пытается заглохнуть,либо 3й вариант,заводится выходит обортов этак на 150,потом с трудом выходит на норму.
P.S. После морозилки шток ходил в обе стороны без затруднений,стоило моторчик отогреть на батерее,как шток стал подклинивать.
Добавлено: 03 дек 2012 12:26
Ortega
Для статистики, так сказать. Максимыч 3л АКПП А33 2004г.в.. Недавно столкнулся с проблемой: машина заглохла на ходу на 120км/ч где-то. Откатился на обочину, попытался завести - схватывает как надо, как часики, обороты взлетают до 1300 и с трепыханием медленно уходят на 0. Если дать газку - обороты падают камнем просто. В конечном итоге обошлось заменой датчика расхода воздуха (расходомер). В сервисе предлагали родной новый за 6900, но получилось надыбать чутка б\у за 2500. Расход упал литра на 1,5 - теперь выше 13,5 по городу не бывает, машина (по ощущениям) стала как-то резвее и равномернее скорость набирать.
Добавлено: 03 дек 2012 13:36
Ortega писал(а):..Расход упал литра на 1,5 - теперь выше 13,5 по городу не бывает, машина (по ощущениям) стала как-то резвее и равномернее скорость набирать.
сейчас в особенно пыльное время года, чаще менять воздушный фильтр, и обязательно ставить с пропиткой (промасленный)
Добавлено: 15 дек 2012 12:45
Artem322
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.Зимой на холодную заводится нормально,но плавают обороты и глохнет.Если подгазовывать и немного прогреется то обороты стабилизируются.Поменял свечи,промыл форсунки,почистил дросельную заслонку-не помогло
Добавлено: 15 дек 2012 16:21
Artem322 писал(а):...промыл форсунки,почистил дросельную заслонку-не помогло
проверь герметичность впуска, собственно и тему прочитай выше
- после мойки ДЗ обучал?
Добавлено: 15 дек 2012 22:44
Artem322
Спасибо,попробую.Извените незнаю всех терминов:-) что значит обучал?
Добавлено: 16 дек 2012 03:17
Добавлено: 16 дек 2012 18:28
Oleg590
Всем привет, настораживает меня одна вещь, когда завожу машину, вне зависимости горячая или холодная, схватывает моментально, заводится, но буквально какие то доли секунды обороты держаться около 500, потом выставляются но нормальные, то есть либо холостые на горячую либо холостые на холодную, чек не горит, установлен газ, но при выключении газа и работе мотора чисто на бензине наблюдается такая же фигня
Добавлено: 16 дек 2012 20:27
Юрий Владимирович
Artem322 писал(а):Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.Зимой на холодную заводится нормально,но плавают обороты и глохнет.Если подгазовывать и немного прогреется то обороты стабилизируются.Поменял свечи,промыл форсунки,почистил дросельную заслонку-не помогло
Было у меня такое, промыл датчик Х.Х и все стало нормально. ДЗ промывал уже 2 раза, но чтобы "обучать" не понимаю. Собирал все на место, и все работает нормально.
Добавлено: 17 дек 2012 01:30
Oleg590 писал(а):.. буквально какие то доли секунды обороты держаться около 500, потом выставляются но нормальные...
ничего не трогай, пусть работает, вполне возможно причина в тахометре, не криминально
Добавлено: 17 дек 2012 07:13
Oleg590
тах писал(а):Oleg590 писал(а):.. буквально какие то доли секунды обороты держаться около 500, потом выставляются но нормальные...
не не, причина точно не в тахометре, чувствуется что обороты низкие, буквально глохнет машина, но продолжает работать
Добавлено: 21 июн 2016 10:54
mr.orynbek
Здравствуйте машина ниссан максима а33 2002 араб заводится и глохнет поднимает тахометр и глохнет если нажать педаль газа то глохнет еще быстрее нет ни какой реакция на педаль ( бензин) визит просто глохнет. Компрессию поверили бензанасоса все отлично. без датчика воздуха тоже проверили такая же ситуация. заводиться и глохнет.
Добавлено: 21 июн 2016 11:54
что делали, после чего началось?
сигналка стоит?
сопротивление обмоток моторчика регулятора холостого хода, измеряли?
Добавлено: 23 июн 2016 22:40
mr.orynbek писал(а):Здравствуйте машина ниссан максима а33 2002 араб заводится и глохнет поднимает тахометр и глохнет если нажать педаль газа то глохнет еще быстрее нет ни какой реакция на педаль ( бензин) визит просто глохнет. Компрессию поверили бензанасоса все отлично. без датчика воздуха тоже проверили такая же ситуация. заводиться и глохнет.
попробуй заводить с снятой фишкой датчика расхода воздуха.
похоже на смерть ДМРВ
