Re: Проблемы с пуском двигателя
Добавлено: 16 дек 2009 09:18
Это не может быть датчик холостого хода?
https://clubmaxima.ru/forum/
Промывка клапана холостого хода (КХХ) и регулировка А 32Ещё Валерий писал(а):ССылку дайте на обучение КХХ. А если нет самодиагностики, то как обучить ?
а прчем, здесь диагностика, КХХ не диагностируется.Ещё Валерий писал(а): Само диагностика НЕТ ! Ниче не моргает. Не мигает.
не надо ждать, пока высохнут свечи. Если нет ключа можно купить, если лень - нажми газ в пол и стартани пару раз (ключ в положение START) - это есть так называемая продувка цилиндров. Потом пробуй заводить как обычно (свечи к этому моменту должны быть сухие).garage40 писал(а):Всем привет!!
Машина всегда безпроблемная, не завелась в -30 и больше не заводится вообще, хотя заводилась в -25 нормально. Акуму дома зарядил поставил на улице -20, а она не заводится. И вот вопрос: если залило свечи то через сколько они высохнут в -20??? Свечного ключа у меня нет!!
Пытался так делать, что то не получилось!!!Elite писал(а):не надо ждать, пока высохнут свечи. Если нет ключа можно купить, если лень - нажми газ в пол и стартани пару раз (ключ в положение START) - это есть так называемая продувка цилиндров. Потом пробуй заводить как обычно (свечи к этому моменту должны быть сухие).garage40 писал(а):Всем привет!!
Тогда придётся тебе всё-таки прикупить свечной.выкрутишь все три свечи в ближнем ряду ,затем на газовой плите их прокали,и всё,должна завестись.У меня получается.Пытался так делать, что то не получилось!!!
Мда! Ключь придется купить! А на электрической получится??? По идее их же только высушить нужно!!!lion85 писал(а):Тогда придётся тебе всё-таки прикупить свечной.выкрутишь все три свечи в ближнем ряду ,затем на газовой плите их прокали,и всё,должна завестись.У меня получается.Пытался так делать, что то не получилось!!!
На счёт электрической не знаю,не пробовал.Сейчас тоже сходил попробовал завести,не завелась.Машина уже неделю стоит,морозы под 30 и ниже столи.сегодня вот потеплеее -20,думал заведётся,ан нет,не хочет,аккум подсел ещё до кучи. Тоже ща пойду свечи выкручивать и прокаливатьА на электрической получится???
Во-во А на газу калить - варварство это, изолятор накрывается если перестараться.По идее их же только высушить нужно!!!
